в 703 режим ЧМ в СиБи диапазоне (27-28мгц) можно открыть?
Вопрос к владельцам Ic-703.
Купил этот аппарат, отсутствует диапазон 50 Мгц,
НО на мордочке надпись "HF/50 MHZ transceiver", продавец утверждает что диапазон 50 Мгц был )
перемычки выглядят как на картинке, то есть на передачу и тюнер раскрыт.
Общий резет делал.
Вложение 380345
Можно ли вернуть этот диапазон?
"Морды" у 703-х как элементы корпуса (фигурные пластмаски с дырками) - абсолютно одинаковые.
А на InJapan каких только Франкенштейнов не было...
Самый простой способ - снимите нижнюю крышку и посчитайте количество LPF.
Насколько я знаю у 703 их 6, у 703+ их 7. На фото простой 703:
Вложение 380361
Точно. Шесть комплектов катушек, на месте седьмого LPF нет ни реле ни катушек.
На схеме этот участок обведен прерывистой линией и обозначен как [EUR], [USA], [KOR] only.
Значит это простой 703.Вложение 380362
