Вложений: 3
Расчеты узлов техники прямого преобразования для начинающих
Состав:
1. В трансивере прямого преобразования используется ФНЧ на ОУ NE5532P.
1.1 даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/NE5532P.html
1.2 схему ФНЧ прилагаю.
2. К выходу ФНЧ подключен УНЧ в стандартной схеме включения на LM386
2.1 даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM386.html
2.2 Коэффициент усиления LM386 выбран 200.
2.3 схему LM386 прилагаю.
Проблема.
- к УНЧ подключен динамик, лежит на столе, если в комнате тихо, то мощные станции слышно, то есть сигнал из динамика слышно, хоть и слабо очень.
- дальние станции из динамика не слышны, одно присутствие.
То есть на лицо нехватка усиления по НЧ. В связи с этим хочу разработать предварительный УНЧ.
Задача - увеличить коэффициент усиления по НЧ.
1. На сколько увеличивать - не знаю, поскольку приборов нет, ориентируюсь на слух)
2. В наличие имеются малошумящие транзисторы 2SC2547
2.1 даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/2SC2547.html
3. Прошу консультации в разработке предварительного УНЧ на этом транзисторе.
Вопросы.
1. Нарисовал схему, правильно? (прилагаю схему к теме)
2. Хватит-ли каскада предварительного УНЧ на 1 транзисторе, чтобы усилить сигнал?
3. Если хватит и если схема верна, прошу подсказать номиналы резисторов и конденсаторов.
4. Предварительный УНЧ будет нагружен на переменный резистор громкости в 50 кОм. Если это много, могу поставить на 10 кОм.
5. Какое должно быть входное сопротивление у предварительного УНЧ - не знаю, поскольку не знаю, какое выходное сопротивление ФНЧ на NE5532P...
6. Диапазон усиливаемых частот - стандартен для SSB - 300 - 3000Гц.
Схемы: Вложение 234829Вложение 234828Вложение 234830
