Кнопки не было вообще, а ручка была не двойная, как на фото, а одинарная, сплошная - Width.
У меня был как-то FT-101Z (выпуск 1979-го года), без цифровой шкалы (D= Digital), владелец его уже при покупке позаботился об установке фильтров CW (600 гц), АМ (6 кгц), а SSB 2.4 кгц был в нём как стандартное исполнение с завода. У меня должно быть описание на немецком языке, а английское уехало вместе с трансивером на Украину. Сужение полосы пропускания осуществляется в нём путём переноса с частоты 8987.5 кгц (для SSB фильтра) на частоту 10.76 мгц и обратно при изменении частоты специального генератора на частоту 19.7475 мгц. Этот трансивер был без WARC диапазонов (а может быть я ошибаюсь), FT-101ZD имел их.
http://www.rigpix.com/yaesu/ft101zd.htm здесь имеется даже user manual (3 мб, PDF)
До 101Z были и другие трансиверы с обозначением FT-101 (101, 101B, 101E, 101EE), но они и выглядели несколько иначе, имели другую ПЧ. Фирмой Sommerkamp выпускался трансивер FT-277E, являвшийся тем же Yaesu FT-101E, но это уже совсем другая история.
А буква S в обозначении трансиверов Yaesu может означать выходную мощность 10 ватт, присмотритесь к таблице
http://www.rigpix.com/yaesu/yaesuselect.htm в разделе "HF and more" , это касается, например, трансиверов FT-301S, FT-301SD
Был у меня в Канаде первый трансивер FT101E. Хорошее радио для работы в будние дни, DX гонять, а вот в контестах он не годится т.к. явно мала динамика, особенно тяжело на 160 и 80. Самый популярный аппарат 70-х годов. Двумя годами позже я его подарил в Россию.
Был ли у кого 110v FT-101ZD японского/американского происхождения? Можно ли "малой кровью" подключить к 220v сети? "Раскрывать" на передачу ничего не придётся?
Аппарата нет, просто решил приобрести, ищу, приценяюсь. Выгодно брать на аукционах, но там все на 110v.
В моем ZSD для японского рынка переключателя на 220 В не было. И обмотка была только одна на 100 Вольт, без возможности куда нибудь, чего нибудь перепаять. Именно на 100, а не 110. На E-bay видел продавался трансформатор для ZD, с возможностью переключения на 220 и 240 Вольт. Но цена вместе с доставкой тянула на 1/3 от трансивера. Поэтому лучший вариант автотрансформатор 220/100 вольт. Делается из трансформатора ТС-200 от старого телевизора.
Диапазоны частот совпадают с Европейскими. Раскрывать ничего не надо.
у меня есть парочка 101 и 277 без букв, и у обоих есть возможность подключаться по постоянному напряжению 12,6В , как то по приколу попробовал - работает. Надо только по схеме посмотреть - куда подключаться на разъеме питания. Там получается , что 12.6В идет непосредственно на всю схему и накалы ламп, а напряжения для питания сеток и анодов ламп получаются с помощью преобразователя на базе пары транзисторов, что на большом радиаторе стоят, и родного трансформатора.Конеч но не ахти какое решение, но -тоже выход из положения при наличии в первичке обмотки на 110В.
Всем доброго времени! Теме как раз 10 лет, пора оживить :) Приобрел перед новым годом трансивер Yaesu FT-101 ZSD, версия 100 ватт. Почистил, продул, помыл спиртом. Включил. Изделие оказалось живым. Впечатления: САМЫЙ чистый прием из всех аппаратов коллекции, включая SDR. Входной преселектор отлично чистит сигнал. Отдельно регулируется усиление по ПЧ и НЧ. Живой и светится :)) Не поворачивается язык назвать недостатком необходимость крутить минимум 4 ручки при переходе с диапазона на диапазон :) Настройка антенны в три ручки Preselector - Load - Plate тоже процесс:) Резюме - радио в чистом виде. Архаика. Парусный спорт :) Для соревнований не годится совсем, а вот для отдыха в эфире - лучший аппарат из имеющихся семи. 73!
