Здравствуйте. Может кто подскажет, откуда этот вариометр, и можно его использовать в УМ?
R0ACL, спасибо, это он.
YAlexY, B7_35
Выходной вариометр УМа Р-103М (2-е ГУ-50 на выходе)
Вложение 210485Опознайте вентилятор.
Карлсон потерял :-P
RZ3DCK,
Это вентилятор от холодильного агрегата промышленных холодильников
UR3ER,
Спасибо за ответ. А напряжение питания какое? И на какой вывод подавать? Подскажите.
to RZ3DCK
"карлсон" от холодильного агрегата ФАК. Движок 3-фазный. Если мне не изменяет память то на проводах должны быть бирки С1, С2, С3 и т.д. На 380В нужно соединить четные или нечетные провода вместе, а на оставшиеся подать 3Фх380В. Можно включить в треугольник допустим так( если обмотки промаркированы так С1С2, С3С4, С5С6) С2+С3 -1фаза, С4+С5 - 2-я фаза, С6+С1 - 3-я фаза.
В таком включении можно использоать в однофазной сети с помощью фазосдвигающего конденсатора. Обязательно "вызвоните" обмотки!!! Мог ошибиться с маркировкой!
