Начал с питания блока генераторов. Потом блок осциллографа, там в блоке питания один конденсатор взорванный.
Приобрёл аттенюатор 2.243.953 от СК4-59, не подскажите какое максимальное напряжение на него можно подавать?
Хочу использовать как внешний аттенюатор для OSA103.
В СК 4-59 на него подается максимум 0.7Vэфф. Резисторы в нем 0.25Вт. Я в своем самодельном на резисторах 0.125 и побольше подавал.
Понял, спасибо
Проверил блоки питания. Подключил индикаторный блок линии развертки не наблюдаю. Между блоками должен быть кабель у меня его нет интересно как он распаян и может без него быть развертка. С обратной стороны разьем развертка пила есть смотрел осциллографомВложение 332343Вложение 332344Вложение 332345Вложение 332346Вложение 332347Вложение 332348Вложение 332348Вложение 332349Вложение 332350.
Картинки при разных режимах качество не очень разьем на последней картинке.
Описание почитал сходу не нашел а по схеме долго разбираться надо.
