Была такая проблема, до 18.5 МГц - сигналы нормальные, выше после 74LC74 сигнал обрывался. Поставил SN65LVDS34 из другой партии (российский поставщик) - проблема ушла.
Спасибо за ответ, но интересно то что с sn65lvdt34 до 28 МГц включительно выход с удвоенной частотой (56 МГц), а после 74lvc74 только до 18 МГц, а дальше нет никто!
прием запущен, издевательства с 7233 ( три китайских) закончены, на PAM 8406 заработал сразу,кодеки старые, поменял местами
Честное слово,вот не хотел писать,но напишу .Аппарат, если собран руками и не из г..мна начинает работать без настроек сразу,дальше настройка и вылизывание,кому как ,либо ...алеканье или пипиканье в эфире и все одно работает, собрано 2 аппарата,Жека подтвердит, 2 платы у него брал,версии 1.31,запустились обе с первого раза, как конструктор для начинающего(много было фейка из Китая по деталям,никто не застрахован(все описано и переписано выше в темах о Маламуте и его деталях),в основном кодаки и пешки,ну и плюсом УВЧ ,процессоры были живыми не подделки,сишки --отдельная тема-----у кого 100 Мгц у кого выше до 110 работали(у меня из одной партии ,с одной ленты из 5-ти одна не рабочая),это тому, у кого зуд на прослушку ЧМ ), к чему все пишу ,ну научитесь читать тему и не задавать глупых вопросов автору,аппарат проще простого(это о сборке и настройке, плата есть,ставь и запаивай,все технологически проработано,до того ,что любой, кто отличает резистор от конденсатора SMD,сможет собрать этот аппарат,есть исключения конечно и доработоки ( ДПФ ,КСВ-метр+ UR4QBP и Эдуард с доработками)и остальной мелочи,но прочитать тему никто не запрещает.....
ПИС.ПИС. если детали не дохлые,все работает и запускается с первого раза и первой прошивки,настройка-ток покоя УМ и ДПФ+ ФНЧ,одно только,SW прошивка получше,шкварок меньше и есть небольшие плюшки по настройкам(но не стало декодера CW),но в остальном аппарат получился неплохим(если сильно не придираться)для нашего брата,очень даже неплох(есть с чем сравнить)
Все правильно,инфу прочитать можно, но все же пасутся в Китае и наступают на те же грабли,но есть ещё один фокус- это опыт,надо знать паять и зачем оно,а детали то обновляются и очень сильно поэтому вопросы были и будут,нельзя быть одновременно умным и красивым
Док,Евгений,тут сложно рассуждать на тему деталей и умный и красивый,мы же радиолюбители и это наше хобби,затратное(тут матом)дальше сильнее мат:ржач:)))много чего палим(дорогого и золотого)или как в Китае покупали(как дальше будет ли не знаю, много магазинов закрыты и цены вырасли для России это уже +30%)и плюсом знания,их же надо черпать ,где-то,это же не кактус,посадил и растет...Наше хобби ,это наука ,либо учись или покупай,чем дальше, тем число тех ,кто *покупай* растет,*паялы*,как мы исчезают),да по форумам нашим посмотрите..........
бывший инженер-конструктор НПО-ВЕГА)))
Полностью солидарен,если учесть доставку к нам, да и профессия у меня -всю жизнь со скалпелем, голова пилюлями наполнена
еще раз о конструкции толкателей кнопок, получилась высота 16 мм(можно любую длину на любителя), на толкатель одет кембтик для уменьшения люфта,ход любой как понравится, в колпачки шариковых ручек поршни от инсулиновых шприцов и суперклей. Успехов!Вложение 332964Вложение 332965
Можно просто взять у китайцев готовые
Вложение 332966
Выбирай любые
