Я буду делать после полного запуска трансивера. И КСВ-метр... А кто-нибудь переделывал выходной каскад на RD16 транзисторы?
В плате есть соответствующие отверстия ближе к краю для установки подобранной пары RD16HHF1, но радиатор должен иметь существенно большие размеры. Выходной транс из двух склеенных бинокля 2402 - первичная по одному витку(применил экран от кабеля) последовательно, вторичная по три витка параллельно(мгтф). Ток по 200 мА каждого транзистора.
Фильтр заменил на ЧипДиповский 45 МГц/15 кГц - это лучше чем в оригинале. Вход и выход трансформаторы 560/50 Ом на маленьких биноклях(10 и 3 витка). Фильтр 12 МГц 2 дБ затухания и плоской вершиной(благодаря параллельным кварцам на входе и выходе). Прямоугольность 3-3.5 -плоховато доже для SSB. Кварцы выпаял и собрал лестничный фильтр 8 кварцев Чебышева/1 дБ - получилась прямоугольность под 2 при полосе 2.7. Это конструктор для развлечения.
Немного напутал с сердечниками:
1.Вых. тр.-р BN-43-202;
2.Трансформаторы кв фильтров 45/12 МГц BN-43-2402 Все Амидон от Диза(США);
3.Фильтр 45 МГц DSF753SDF 4POLE Type D450 15GQ.
Для АРУ хорошо бы попробовать переделать первый каскад усилителя(лей) TIA на двухзатворный BF998 или аналогичный. Я это еще не пробовал.
Очень даже неплохо показал себя BF998(SOT143) модификация MO: транзистор первого каскада выпаивают, 998 слегка разворачивают, так чтобы исток попал на контакт эммитера, сток на контакт коллектора на плате, ну а первый затвор точку базы. R11 заменить на 3.3К. К сожалению второй затвор остается в воздухе, к нему припаивается средний вывод потенциометра 10К, один вывод через 10К к +12В, другой на общий. Средний вывод заблокирован емкостью - 0.1 - у меня. При вращении потенциометра напряжение на 2-м затворе меняется от 0 до 5.5 В. Ток транзистора - от 2.5 до 16 мА. Параллельно 100 Ом (в эммитере/истоке) поставил 68 пф, чтобы поднять усиление на вч бэндах. Теперь можно вручную регулировать усиление. Модификация R транзистора не подходит: выводы затворов смотрят в другую сторону! Думаю применить схему детектора АРУ Лаповка, неск раз применял ее и мне понравилась ее работа.
Режим самоизоляции... Собрал в кучу. Пока ещё ничего не модифицировал (v5), кроме штатного дисплея. Поставил Nextion 3.2'. "Морда" пока картонная.
Вложение 332528Вложение 332529
А приёма-то и нет!:-( Частота перестраивается, громкость при вращении регулятора меняется, при подключении антенны шум не меняется, приёма - нет! Подскажите, где искать проблему? Приборов, кроме тестера и АА-54 нет.
Если потыкать антенну по схеме? К примеру после реле?
Дошёл пока сюда.
Вложение 332743
ua4alt, а где приобретали и как оплатили? Сколько шла посылка?
Да всё стандартно: заказ на сайте https://www.hfsignals.com, оплата - PayPal, трансивер пришёл примерно через 25 дней. С этим вообще не было проблем.
