так на втором видео он вроде choke balun делает
r3tjl,
Я тоже очень плохо понял про витки в трансформаторе.
Значит у Вас сейчас получилось в нутри каждого отверстия бинокля по 10витков как бы ? Объясните пожалуйста.
Прошивка 2.7, для большого тюнера 7х7
Отличия
1) Тюнер запоминает последние настройки и восстанавливает их после включения питания.
2) исправлены некоторые ошибки индикации
3) Другие настройки алгоритма для рядов элементов с линейным шагом. Активируется выставлением 1 в соответствующие ячейки, где задается шаг.
Можно попробовать и так и так кому интересно.
Какой диаметр провода для бинокля? А то про количество витков много чего сказано,а про это не нашёл.
Прошивка 2.7 для маленького тюнера 5х5
1) Память на последние установленные значения после настройки.
2) Устранены некоторые ошибки индикации
Давид! А коррекция прошивок касается прошивки на тюнер с большой пропускной мощностью, выложенной Вами несколькими постами ранее? Спасибо!
Вячеслав-1, все, что было добавлено в старых прошивках не убирается в новых, если об этом конечно прямо не сказано в описании прошивки.
Индикация больших мощностей это отключаемая опция, она никому не мешает.
Только не забывайте, что она есть только в 7х7 тюнере.
Именно. Провод должен пройти внутри кольца 10 раз.
Тот кто плату собирал, намотал 10 ПОЛНЫХ витков, а учитывая что у тандема выводы разводятся в разные с стороны, то еще и 11й раз пропустил через кольцо.
Таким образом, если формально обозначить "виток" как кольцо, у которого начало и конец геометрически находятся рядом, то получается 9,5 витков. Ну или 9,3, кому как удобно :)
В сообщении #1460 Дэвид все очень доходчиво объяснил. 5 минут с паяльником (ну и флюс отмыть потом :) ) и бинокль заработал
r3tjl, вы для начала выясните для чего ферриты ,какие они бывают и как они работают на разных частотах, чтоб глупых вопросов не задавать про количество витков и как мотать,море информации ни читать.ни искать никто ничего не хочет.
