- слип\будильник
- память по частотам
- ик управление с пульта
- сменные стилизованные экраны
- кнопки нижние менять\переключать на "ретро шкалу"
- напилить корпусов с досок... :ржач: :пиво:
Вложение 332073 Вложение 332074
- слип\будильник
Георгий, я у вас брал набор в январе, а на прошлой неделе вы мне уже выслали другую память (по договорённости))). При сборке у меня был такой момент, вся плата сильно нагрелась - процессор, м/с U4. Как потом выяснил, были замкнуты ножки процессора 49, 50. Устранил, Reciever_msi001 работает. При подключении по USB определяется как постороннее устройство, а не как STM, соответственно в DfuSeDemo не определяется тоже и через эту программу невозможно записать. Через программатор пишет.
V.
Пытался разные варианты залить и сейчас даже Reciever_msi001 не включается. Думаю фрам выпаять и почистить на программаторе.
Не надо. Фрам никак не влияет на дфу и юсб. Скорее всего непропай где то по юсб.
Я всё загружаю через J2 SWD. По USB разъёму заметил, что периодически гаснет светодиод при зарядке. Если пошевелить, то вновь загорается. Выводы на плате пропаяны, звонятся до процессора. Может плохой контакт в мини разъёме, который на плате. Со стороны зарядки разъёмы менял, так же контакт не стабилен.
Цитата:
у меня почему-то всё на оборот-на последний ПО уровень помехи просто запредельный
ua3ycv, вы уверены, что это уровень помех стал запредельным?
Для начала покажите настройки АРУ.
Больше чем уверен.Постараюсь снять видио.
