может быть но насколько помню при живом 41 в этой же точке была чистенькая. да может быть- както не подумал, старею:bad:
завтра уточню. А вообще, так-как 41 не достать, заменить его на чтолибо более распространенное, но опыта маловато.
Ну если 327 уже стоит,просто проверьте работу на передачу.
все началось с того, что когда он попал мне в руки выход был около 15ват. чувсво 400мкв. устоновив 9в чувство пришло в норму (тразистор стаб 9в грелся и продолжает) S метр не работает ALC- похоже тоже. затем по моей невнимательности?
загнулся 41. после установки 327 на 3.5 выход чуть больше (остальные контура не трагал- выхода нет) на сегодня все что имею
С уважением Сергей 73!
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста - каким отечественным можно заменить транзистор MJ2955 в блоке питания?
