Вложений: 1
Странное поведение предварительного каскада
Добрый день, коллеги!
Пытаюсь настроить усилитель мощности по следующей схеме:
Вложение 296896
Первый и последний каскад настроил нормально, всё штатно. А вот с предпоследним каскадом - беда какая-то непонятная. :cry:
А именно, выгорают транзисторы VT4, VT5 в предварительном каскаде. Сразу после включения ток покоя этого каскада около 25ма, примерно через полминуты ток начинает расти (через минуту он уже 70-80ма), происходит дальнейший рост тока, нагрев транзисторов и последующий их пробой. Поскольку штатные BFG591 сжёг, запаял имеющиеся у меня BFG135 (аналогичные параметры, только мощность меньше в 2 раза), но ситуация с ростом тока и разогревом аналогичные.
Порядок моих действий: брал плату усилителя, на разъём "+9V TX" подавал +9 вольт, а на разъём "13,8V" подавал ровно +12 вольт. Поскольку устанавливал ток покоя, то вход и выход были отключены (свободные, неподключенные ни к чему).
Вопрос: что это может быть? в чём собак порылся? :-|
