а из чего состоит синусоида по вашему?
Более детально изучив ШИМ модуль МК, стратегия немного меняется, длительность периода ШИМ будет постоянной, по окончании периода ШИМ прерывание. По прерыванию ШИМ перезаписывать регистр скважности ШИМ для формирования синусоидальной огибающей ШИМ..
Вложение 284268
Последовательно с первичкой трансформатора (примерно 150 Вт), конденсаторы 4 мкФ * 600 В, 10 мкФ*600 В, не полярные (зашунтированы резисторами 50кОм). Подключаются 2-мя тумблерами (мощными). Три ступени регулировки.
Вторичка 24 В + мостик 20А.
Зарядник для автомобильного АКБ. Работает около 40-ка лет.
Не любит режим ХХ (без нагрузки) - недовольно рычит.
Параллельно - пробовать не буду.
ёмкость поболее надо 100мкф и через неё на первичку транса.... минут через 5-10 пойдёт дым так как на первичке будит гдет в районе 600 вольт
Нее. Так не будУ. Потому, что не хОчу. И Фсё тут :crazy:
не ну кратковременно можно попробовать... секунд 30 и проконтролировать напругу на вторичке.... ток на выходе поставить электролит... ну и на нём мерить
ЮРИЙ М,По Нашему синусоида (как впрочем и другие функции) состоит из собственно самой функции, и аргументируется Большим АргУментом.Цитата:
Синусоида, это функция, которая изменяет свое значение по закону синуса при изменении аргумента от нуля до 360 градусов.
Она существует сама по себе. Переменное напряжение тоже может изменять свое значение в соответствии с законом изменения синуса.
Так что вы задали вопрос имея в уме одно, а написали другое. Так часто бывает и у меня.
Для формирования синуса рекомендуют создать статическую синус таблицы значений скважности для ШИМ. Для изменения частоты огибающей (переменного тока) ШИМ изменять частоту выборки данных из синус таблицы для ШИМ.
Это будет не синусоида, а приближение к синусоиде. При разложении функции на ряд Фурье для чистой синусоиды получим её же самую, а для искажённой "синусоиды" будет ряд (сумма) гармонических составляющих. Чем сильнее искажение, тем больше гармоник.
Синусоида формируется безо всяких ШИМ. Они, эти самые ШИМ, есть решение вопроса с другого бока. Вот так, как то.
