Доброго дня, написал как есть.
Звук уже улучшил подбором динамика, 16-ти омный от телевизора выкинул, поставил 4-омный НЧ Sony.
Чувствительность замерял сегодня при сигнал шум 10db на 28530 оказалась 2.2uV. На 3650 - 3.16uV. Это в режиме BYBS без PRE.
И еще - при включении предусилителя уровень сигнала повышается, но уровень шума так же повышается и в общем чувствительность та же (при сигнал - шум 10db).
Видимо нужно настраивать.
Сравнивая что есть, приемник Малахита работает лучше. Как по реализациии шумоподваления (DNR), так и по чувствительности
+ отсутствии явных артефактов на панораме (пищалкам или бегающим палкам).
