Вложение 334571 Всем здравствуйте! Такая же картина как у R2AGG по рроникновению всех вещательных УКВ 87-107 мгц станций в диапазон 30- 40 мгц.
ДНА-САХАЛИН, ФНЧ (30МГц) вам в помощь.
В приемнике уже есть полосовые фильтры. Достаточно простые. Чтобы вещалки не лезли нужно оч хорошеезатухание, с учетом высокой чувствительности приемника. И это требует установки более серьезных фильтров.
Аналоговые сдр хорошо принимают на 3ей гармонике
Всем снова привет. У меня снова траблы (самостоятельная сборка приёмника). Такое чувство, что левая и правая части водопада друг-друга зеркалят. При перестройке отмечаю синхронное изменение. Вот этого точно быть не может. Но оно есть. Теряюсь в догадках, что я мог не так припаять?
Вложение 334633
Вложение 334634
Может быть на входе кодека где цепи меж собой замыкают? На входе ацп
Не так давно, на Али, появились свистки msi.sdr с весьма привлекательной ценой (~45 USD) и 12 (!) битным АЦП. Диапазон 10 кГц...2ГГц, 120 ма ток потребления. Наверное, можно было бы использовать подобный и для DDC варианта Малахита в будущем? Встроив его в основную плату контроллера, что упростило бы сборку для повторяющих эту конструкцию. Отпадает необходимость искать многие комплектующие...
Насколько знаю в msi именно вистках проблема с дпф.
Сейчас находится в разработке нормальный ddc вариант.
Недавно делал замер BDR у малахита:
https://youtu.be/X70YqqCAli4
Будут.
