Доброго времени суток. Подобной темы в данном разделе нет, поэтому думаю она будет полезна многих владельцам трансивера FT-817. Речь пойдет о сервисном меню, установках и полезной информации касающейся этого. Всем должно понятно, что сервисное меню это не поле для экспериментов и необходимо быть уверенным в своих действиях прежде чем менять настройки. Поэтому для облегчения общения с сервисным меню решил выложить таблицу с полным обьяснением каждого пункта сервисного меню в отдельности.
Номер меню Название Описание 01 HF1RXG Регулировка усиления ПЧ для КВ диапазона 1 (0.1-<2.5 МГц.) Это регулировка смещения D1063 первого каскада ПЧ. Изменения смещения оказывают влияние на АРУ (AGC), показаний S-метра и работе NB(Noise Blanker), что сказывается на чувствительности приемника. Увеличение значений приводит к увеличению усиления ПЧ, но это не означает повышение чувствительности приемника. 02 HF2RXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для участка КВ диапазона 2(2.5-<10.5 MГц.) 03 HF3RXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для участка КВ диапазона 3 (10.5-<33.0 MГц.) 04 50MRXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для диапазона 50 MHz (33.0-56.0 MГц.) 05 VHFRXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для УКВ диапазона (108.0-154.0 MГц.) 06 UHFRXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для УКВ диапазона (420.0-470.0 MГц.) 07 SSB-S9 Установка уровня необходимого для показания S9 S- метра в режимах AM/SSB/CW на всех диапазонах. 08 SSB-FS Установка уровня необходимого для полной шкалы показаний S- метра в режимах AM/SSB/CW на всех диапазонах. 09 FM-S1 Установка уровня необходимого для показания S1 S -метра в режиме FM (Не работает в режиме WFM длядиапазона FM) 10 FM-FS Установка уровня необходимого для полной шкалы показаний встроенного КСВ метра в режиме FM (Не работает в режиме WFM длядиапазона FM) 11 DISC-L Установка нижнего порога срабатывания дискриминатора в режиме FM-N и FM. Обычно порог устанавливается на 3 КГц ниже рабочей(индицируемой ) частоты. (Не работает в режим WFM). 12 DISC-H Установка нижнего порога срабатывания дискриминатора в режиме FM-N и FM. Обычно порог устанавливается на 3 КГц выше рабочей (индицируемой) частоты. (Не работает в режим WFM). 13 FM-TH1 ?? Возможно это установка нижнего порога срабатывания шумоподавителя SQL. 14 FM-TH2 ?? Возможно это регулировка значения диапазона срабатывания шумоподавителя SQL. 15 FM-TI1 Назначение данной функции неизвестно, но похоже это оказывает эффект на работу шумоподавителя во время наличия сигнала на входе приемника. (Возможно это регулировка постонной времени срабатывания шумоподавителя ) 16 FM-TI2 Назначение данной функции неизвестно, но похоже это оказывает эффект на работу шумоподавителя во время наличия сигнала на входе приемника. (Возможно это регулировка постонной времени срабатывания шумоподавителя ) 17 VCC Калибровка показаний встроенного вольтметра. Вольтметр будет показывать напряжение, равное 1/10й отображаемого текущего значения калибровки, приведенного к напряжению питания (на момент калибровки) Фактическое значение калибровки используемое для расчета показаний напряжения батареи хранятся в EEPROM в ячейке памяти 0x53. 18 HF1-IC Установка максимального значения потребляемого тока трансивера в режиме передачи в КВ диапазоне 1 (0.1-<2.5 MГц.) Это защита от превышения тока потребления оконечного каскада и измеряется падением напряжения на одной из обмоток T1035. Повышение значения = увеличение предела значения максимального тока. 19 HF2-IC Тоже самое, что HF1-IC только для КВ диапазона 2. 20 HF3-IC Тоже самое, что HF1-IC только для КВ диапазона 3. 21 50M-IC Тоже самое, что HF1-IC только для диапазона 50 МГц. 22 VHF-IC Тоже самое, что HF1-IC только для УКВ диапазона (VHF). 23 UHF-IC Тоже самое, что HF1-IC только для УКВ диапазона (UHF). 24 HF1-HI Установка уровня выходной мощности в режиме HI (5 Вт) для КВ диапазона 1. Меньшее значение = малая мощность. 25 HF1-L3 Установка уровня выходной мощности в режиме L3 (2.5 Вт) для КВ диапазона 1. 26 HF1-L2 Установка уровня выходной мощности в режиме L2 (1 Вт) для КВ диапазона 1. 27 HF1-L1 Установка уровня выходной мощности в режиме L1 (0.5 Вт) для КВ диапазона 1. 28 HF2-HI Тоже самое, что HF1-HI только для КВ диапазона 2. 29 HF2-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для КВ диапазона 2. 30 HF2-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для КВ диапазона 2. 31 HF2-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для КВ диапазона 2. 32 HF3-HI Тоже самое, что HF1-HI только для КВ диапазона 3. 33 HF3-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для КВ диапазона 3. 34 HF3-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для КВ диапазона 3. 35 HF3-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для КВ диапазона 3. 36 50M-HI Тоже самое, что HF1-HI только для диапазона 50МГц. 37 50M-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для диапазона 50 МГц. 38 50M-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для диапазона 50 МГц. 39 50M-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для диапазона 50 МГц. 40 VHF-HI Тоже самое, что HF1-HI только для УКВ диапазона (VHF). 41 VHF-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для УКВ диапазона (VHF). 42 VHF-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для УКВ диапазона (VHF). 43 VHF-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для УКВ диапазона (VHF). 44 UHF-HI Тоже самое, что HF1-HI только для УКВ диапазона (UHF). 45 UHF-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для УКВ диапазона (UHF). 46 UHF-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для УКВ диапазона (UHF). 47 UHF-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для УКВ диапазона (UHF). 48 HF1TXG Установка усиления ПЧ в режиме передачи для КВ диапазона 1. Производиться путем изменения смещения D1017. Меньшее значение = меньшее усиление каскада ПЧ. 49 HF2TXG Тоже самое, что HF1TXG только для КВ диапазона 2. 50 HF3TXG Тоже самое, что HF1TXG только для КВ диапазона 3.
Продолжение в следующем сообщении.
Продолжение...
51 50MTXG Тоже самое, что HF1TXG только для диапазона 50 МГц. 52 VHFTXG Тоже самое, что HF1TXG только для УКВ диапазона (VHF) . 53 UHFTXG Тоже самое, что HF1TXG только для УКВ диапазона (UHF) . 54 HF1POM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для КВ диапазона 1. 55 HF2POM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для КВ диапазона 2. 56 HF3POM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для КВ диапазона 3. 57 50MPOM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для диапазона 50 МГц. 58 VHFPOM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для УКВ диапазона (VHF). 59 UHFPOM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для УКВ диапазона (UHF). 60 ALC1-M ?? Возможно это калибровка показаний индикатора ALC при отсутствии сигнала. 61 ALC-M ?? Возможно это калибровка показаний индикатора ALC с помощью эталонного сигнала. 62 HF1-RV Установка чувствительности детектора мощности (PREV) для встроенной защиты от высокого КСВ в КВ диапазоне 1. Увеличение значения равнозначно уменьшению чувствительности детектора, а значит и реагирование на значения высокого КСВ. 63 HF2-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для КВ диапазона 2. 64 HF3-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для КВ диапазона 3. 65 50M-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для диапазона 50 МГц. 66 VHF-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для УКВ диапазона (VHF). 67 UHF-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для УКВ диапазона (UHF) 68 CW-CAR Установка уровня несущей в режиме CW. Меньшее значение – малая мощность. 69 AM-CAR Установка уровня несущей в режиме АМ. В принципе это установка уровня несущей на 6дб по отношению к уровню максимальной мощности в режиме АМ. Меньшее значение – малая мощность. 70 DEV-W Регулировка уровня девиации сигнала FM "Normal" в режиме передачи - приблизительно +- 5 KГц. (Замечание: Это НЕ регулировка усиления микрофона и нерекомендуется увеличивать до максимального значения) Меньшее значение – уменьшение пика дивиации. 71 DEV-N Регулировка уровня девиации сигнала FM "Narrow" в режиме передачи - приблизительно +- 2.5 KГц. (Замечание: Это НЕ регулировка усиления микрофона и нерекомендуется увеличивать до максимального значения) Меньшее значение – уменьшение пика дивиации. 72 M-MTR Калибровка чувствительности показателя MOD. 73 CTCSS Установка значения девиации для CTCSS тона – приблизительно в пределах +-700 Гц or so. Меньшее значение = уменьшение девиации 74 DCS Установка значения девиации DCS (Digital Coded Squelch) кода – приблизительно в пределах +-700 Гц. Меньшее значение = уменьшение девиации. 75 LSB-CP Установка середины полосы пропускания SSB фильтра в режиме LSB для приемного и передающих трактов. 76 USB-CP Установка середины полосы пропускания SSB фильтра в режиме USB для приемного и передающих трактов.
Также прилагается файл в формате Microsoft Word. Оригинал таблицы находиться здесь. Свободный перевод от Александра K6VHF. Если есть вопросы - задавайте!
Добавлено через 5 минут(ы):
Также выкладываю настройки сервисного меню моего FT-817. Тут хочется процитировать слова Игоря UA6HJQ:
Вот собственно и настройки:Цитата:
Как только вы купили трансивер и принесли его домой, первое что вы должны сделать - переписать все установки инженерного меню! Это важно, потому что в трансивере не предусмотрено их восстановление, после сбоя или после того как там кто-то полазил.
ВНИМАНИЕ!
Нельзя копировать установки в инженерном меню одного трансивера на другой. Значения всех пунктов строго индивидуальны для каждого аппарата. Все заводские установки вашего трансивера, желательно перепроверить приборами по методике из сервис мануала.
Для входа в режим сервисного меню необходимо удерживая кпопки A, B и C включить питание трансивера.
Для выхода из сервисного меню необходимо нажать кнопку F (удерживая около1 сек).
1 2 3 4 5 6 7 8 01-67 11-41 21-84 31-5 41-50 51-78 61-121 71-112 02-64 12-70 22-87 32-102 42-16 52-67 62-12 72-176 03-72 13-73 23-89 33-57 43-5 53-98 63-13 73-178 04-69 14-75 24-101 34-21 44-104 54-70 64-19 74-135 05-69 15-0 25-58 35-4 45-63 55-69 65-17 75-+5 06-61 16-0 26-21 36-103 46-24 56-66 66-9 76-+5 07-63 17-138 27-5 37-58 47-6 57-67 67-31 08-56 18-87 28-105 38-21 48-66 58-58 68-255 09-78 19-85 29-58 39-7 49-60 59-45 69-238 10-11 20-20 30-21 40-89 50-63 60-181 70-223
Пример: 01 HF1RXG 67 = 01-67
ВНИМАНИЕ: НЕ рекомендуется изменение установок сервисного меню если вы не знаете для чего это нужно.
НЕЛЬЗЯ копировать установки, т.к каждый трансивер имеет собственные значения и не факт, что они будут теже в вашем трансивере.
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ РИСК И СТРАХ. АВТОРЫ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!!Вложение 121980
Файл прилагается для скачивания в аттаче.
Пример отображения сервисного меню на дисплее трансивера (первая ячейка со значением 67)
http://images108.fotki.com/v360/phot...5/photo-vi.jpg
