Электретный микрофон запитать.скажем у меня вот по такой схеме(только ес-но с распайкой для Kenwoodа) http://www.rk3awl.ru/techpart/yaesumic.php и распаял так же в разьемеЦитата:
Сообщение от Pavel23
Товарищи, а можно ли управлять положением прием/передача с задней панели? Куда там можно подключить педаль?
а то из английского мануала не совсем понятно...
Синтезатор с ГУНами находится на отдельной большой плате снизу шасси.
Педаль подключается между 3 ножкой и землёй разьёма REMOTE (задняя панель, 7 штырьков, полная распайка есть в юзер-мануале).
Тональник включается переводом трансивера в режим CW-N при невставленном CW- ключе. Переключатель CW (верхний справа) должен находится в положении FULL.
Pavel23, за сколько берешь ?если за 15 и менее то можно, покрутишь и другой захочешь
У кого нибудь был такой трансивер TS-680V? 10 ватная версия. Может существует возможность переделки на 100 ватт? Перемычками там или еще как. Или там перелопачивать все нужно, выходные транзисторы менять, и.т.д?
У меня такой старичок есть. Возможности простой переделки в 100 ваттную версию нет. Схемотехнически - отсутствуют последний двухтактный каскад усиления, конструктивно - совсем другая разводка платы, радиатор другой, упрощённой формы, полностью отсутствует система охлаждения (крыльчатка оригинальной формы, двигатель, плата управления двигателем), причём радиатор в 10 ваттной версии очень неудобен для организации самодельной системы охлаждения.
В общем - не стоит заморачиваться. Можно попробовать найти TS-680 Power Up Kit, но это очень малореально. Мне повезло - на аукционе "вылезла" нужная плата и удалось её выиграть за вменяемые деньги.
Если нужно - могу выложить фото.
www.qsl.net/zs1an/soundcard.html
простите чайника, а этот интерфейс для psk чем катастрофически хуже? (ну, кроме того, что не позволит частоту ввести)?
Это не интерфейс, а преобразователь уровней. Изначально в TS-140/680 вообще нет разъема АСС2 - там пустое отверстие с заглушкой. Разъемчик ставится вместе с IF-10 (САТ-интерфейс), но у него ТТЛ-уровни. Раньше, для этих трансиверов продавалась штучка IF-232 (на МАХ232), чтоль, не помню уже. Одним штепселем она втыкалась в этот АСС2, другим - в СОМ-порт компа (все эти аксессуары описаны в мануале на аппараты). Короче, чтобы подключить трансивер к компу надо было приобрести 2 приблуды. Одна ставилась внутри трансивера, другая - небольшая коробочка со шнурком - снаружи.
Я себе собирал все на одной платке - и интерфейс и преобразователь.
В целом, по приведенной Вами ссылке, что называется, "на безрыбье...". Хотя, если у человека есть возможность сделать САТ-интерфейс, то что ему мешает приобрести один из моря интерфейсов для цифры.
