Имеется трасивер TS 930s компьютер и программа MIXw.
Как соединить комп с трансивером?
Пробовал через разъемы на задней стенке, прием есть , передачи нет.
1. Находим экранированный провод, идущий от цифрового блока - это внутренний генератор RTTY. Вытаскиваем его из разъема на основной плате.
2. Находим экранированный провод, идущий от входного тюльпана. Вытаскиваем его из основной платы, переставляем сигнал и землю, втыкаем в разъем куда шел RTTY.
3. Прямо на тюльпане делаем делитель 100:1 + проходной неэлектролит около 1мкФ.
4. Включаем режим FSK, радуемся что в цифре работают CW фильтра. Желательно установить оба. ( Единственное неудобство - рабочий участок от 1500 до 2500 кГц, но зато отличное подавление нерабочей боковой).
P.S. Категорически не рекомендую использовать вход по родному включению, он включен параллельно микрофону через делитель на плате и первый каскад микрофонника обогащает сигнал высшими гармониками даже если не перекачен.
