Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=SOPcI3-7bOY
Смотрим с 16 минуты.
Ситуация схожа.
Шутки ради, последовательно перепаял детали
из рабочего .
И ...ничего.
Наваждение какое то.
Вот видео:
Ситуация схожа.
из рабочего .
И ...ничего.
Вспоминаю случай, прозвонил все полупроводники, и низкоомные резисторы, на высокоомный резистор (1М) и не подумал, а он и был в обрыве)
Если не хватает квалификации разобраться с такой игрушкой, то просмотр такого дилетантского видео никак не поможет.:smile: А вот дилетант (блогер) уже заработал на новую лампу. Мне тоже приходилось ремонтировать когда-то пожилому соседу подобную лампу. Дешевле бы мне обошлось купить эму новую лампу, но он бы не принял, а кроме того рассказал бы соседям, мол инженер, ученый человек, а с таким обыкновенным светильником не смог справится. В общем, трудно запутаться в 5-7 диодах, двух транзисторов, одном динисторе и пару десятков "холодных" спаек.
Часто помогает пошевелить лампочку в разъемах (говняные они...) на включенном светильнике, чтоб поймать то единственное положение в котором есть контакт.
да и спирали в лампах надо проверять, сгорают частенько, а для запуска у них ток через спирали сначала течет.
Хватит хныкать по мелочам. Перебор деталей - это не инженерный подход. Шарманки тестером настраивали. А почему?? А потому, что знали что должно быть в каждой, исключительно каждой точке цепи передатчика.
Тема полезная. Сам я всегда интересовался как работает неоновая лампа. Но кроме общих слов и скудных заметок ничего не видел в литературе.
Я думаю, что у парня все получилось, но не было контакта.
А как на самом деле происходят процессы в неоновой лампе? Тестером можно проверить? Там тоже не все так просто. Есть запускающий импульс. И если его прое.., то поджига не будет. Как тестером проверить саму неоновую лампу? Ладно, даже если за дверью есть коробка новых ламп от завхоза, то что надо смотреть на выводах лампы? Накрутить проводочки я смогу. Может осциллограф поможет? Или только векторный анализатор Роде-Шварц? (Шутка)
Кому нужны схемки, далеко ходить не надо - ссылка на тему с форума.
Проверить неоновую лампу тестером нельзя, разве что прозвонить на КЗ между электродами, что бывает чрезвычайно редко. Простейшая проверка - включить в сеть переменного тока через резистор 100...500 кОм. Свечение должно быть у обоих электродов и чем меньше сопротивление, тем большую их площадь покрывать.
Из-за эрозии электродов могут измениться напряжения зажигания и горения неонки. По этой причине она может перестать нормально работать в мигалке или генераторе импульсов, но в качестве обычного индикатора проработает ещё долго.
