Есть радиолюбители с Беларуси, которые собирают Маламут М2? Есть вопросы по комплектующим.
Ответ можно в ЛС или на ew2ms@mail.ru
Свою просьбу по РЕ4259 снимаю. Откликнулся R1ZK и выслал микросхемы. Огромное ему спасибо!
Юрий.
Задался поиском "нормальных" RD16HHF1
Имеются пары разных годов выпуска.
Замерил параметры по одному из пар.
Получил вот такие значения:
Вложение 322100Вложение 322101
И второй:
Вложение 322102Вложение 322103
Вопрос, какой из них правильный?
:roll:
Не видно характерных перепонок между выводами. Возможно такой ракурс съемки. Они есть на транзисторах?Вложение 322104
У меня никогда не было проблем с "перепончатыми" (много раз) и были проблемы с остальными ( два раза ). В дэйташите на транзистор они (перепонки) тоже присутствуют. Так есть или нет?
Перепонки есть у всех пар.
Меня смутило RDS=4.4 Om и 1 Om
По Cg вроде похоже на правду
Емкость правильная, к сожалению мой тестер Rds не показывает, да и непонятно при каком Uds этот параметр измеряется.
Там даже без прибора понятно, что первый вызывает сомнения. Отсутствует знак Mitsubishi, маркировка сделана в ТРИ строки, как оригиналы делаются в ДВЕ. Кстати в оригинальных RD16 маркировка очень часто наносится небрежно, надписи под наклоном и размазанной КРАСКОЙ. Что касается сопротивления канала, то RDS=4.4 больше похоже на правду, низкое сопротивление навивает на мысли что это транзистор для ключевого режима, а не линейного.
Всем доброго времени суток ,внесу свои пять копеек. Мне попадались RD16 и еще меньшим Rds так вот я их очень сомневался ставить ,на мой взгляд этого не должно быть !Кстати к слову дела, чип и дип такими торгует .
