не такое это выдающееся радио для этого табло :)
Вы что нибудь из ВЧ техники строили?
К сожалению еще нет.
Первый проект. Брал как раз больше, что бы не с нуля строить а база что бы уже была.
ну все когда то в первый раз :)
на пальцах: ВЧ от НЧ отличается... да сильно отличается. даже НЧ тракт на передачу в трансивере требует большего внимания и скрупулезности, чем НЧ тракт в НЧ технике :)
короче-если микрофон фонит (шумит, трещит, возбуждается) при подключении к кампутеру, в трансивере это может быть выражено на порядок сильнее.
ибо... много факторов на это влияет.
вот как то так...
Спасибо большое за разъяснение!
Направление деятельности ясно - буду устранять проблему. :-)
Добавлено через 8 минут(ы):
А для раскачки микрофона что порекомендуете предусилитель или усилитель?
Я бы посоветовал сначала запустить радио, как есть. Получить хоть что то на передачу. Чтобы работало все красиво и линейно. У меня получился довольно приличный SSB сигнал.
А уже потом делать "навеску" в виде компрессоров, дополнительных микрофонных усилителей и т.д.
Не знаю чье ПО стоит в пятой версии, но ежели индуса-сносить и ставить СЕС. И научитесь пользоваться его (СЕС) менеджером (программой).
ПО я поменял. Менеджером ubitx пользоваться научился, при помощи него s-metr подключал и настраивал.
alekzander,
Может я что то не понимаю (просто не разбирался) но в индусе же нет АРУ! Какой там может быть S-метр?
Уважаемый Модест Петрович, s-metr я спаял по схеме тут: http://www.hamskey.com/2018/06/creat...ensor-for.html Весьма неплохо вышло. :-)
Ну и его настраивать надо было.
у индуса вообще странная конструкция и комплектация.
ну нафига спрашивается поставлять в комплекте гнезда 3,5 для запайки в плату, ежели там под это ничего не предусмотрено?
да много еще вопросов. но индус отмораживается. это жэ оупен соурс проэкт, делайте сами, как считаете нужным.
вот такие вот они оупен соурс проекты и индусы :)
alekzander
как сделал я.
откусил нафиг провода, которые идут с разъема радуино на микрофон и наушники. почти под самый корень. а от кусочков, которые остались, припаял экранированный МГТФ до 3,5 мм гнезд для микрофона и наушников.
