Друзья, прошу поделиться информацией о раскрытии по частотам японской версии IC-7000. Недавно обнаружил, что на 70 см он работает только до 440мГц, есть необходимость выше послушать, IC-910H у меня работает на этих частотах.
Японские версии загадочные, 746 был ни где не раскрылся, а свой 7000, когда был не пытался, но где-то проскакивала информация, что он по раскрытию одинаков с американской версией.
Или здесь по ссылкам http://ra9woy.qrz.ru/ic7000.htm#digit или на modsdk или на радиосканере, точно не помню.
Доброго дня всем участникам, так кто нить открыл Японскую версию или нельзя этого сделать.
У меня версия платы B6249F и на стикере в треугольничке буква "J"
Здравствуйте Владимир, я так и не раскрыл свой 7000, просто руки не дошли до него, почти не пользуюсь этим трансивером, в инете есть модификации для версий европы и америки, для японской версии RZ3CC предложил такую процедуру раскрытия японской версии трансивера:
В инете есть модификации расширения частот этого трансивера для европейской и американской версии.Цитата:
У "японской" серии я на LOGIC UNIT оставлял диоды D2169 , D2172 , D2153 , D2151 , D2156 , D2162 , D2157 , D2158 , D2159 , D2160 , D2175 , D2174 u D2176 ! Остальные диоды отпаивал , аккуратно приподняв один вывод диода . Радио открывалось везде на передачу за исключением СВ диапазона - там он не раскрывется из-за внутренней прошивки процессора ! Телевизор тоже открылся , но частота ПЧ 5.5 мГц , поэтому нужно заменять пьезофильтры на 6.5 мГц .
73 ! RZ3CC
Посмотрите процедуру для версии #02
Ещё раз спасибо Юрий, возможно поробую Генину версию.
Вот моя платка
