Спасибо за совет. Вчера наконец то запустил последний скетч все работает кроме энкодер. Так же разбираюсь в RS485 что бы передавать данные с компаса на антенне.
Кто ни будь подскажет как со стыковать контроллер поворотки. Лог UR5EQF + RstRotator
Всем спасибо, сам разобрался.
Люди, подскажите это только у меня и до калибровки и после цифры скачут. Например азимут 110 а цифры скачут 108. 111. короче два. три градуса в верх вниз скачут. У всех так?
главное что бы не люфт при ветре!)
radiofannat, Нет не люфт
,чем плох uаrт? Наоборот пришел к тому, что компас не нужен
Спаял по схеме и прошивка с поста № 1. Не совсем понятно процесс калибровки. пункт 4. Поворачиваю антенну на 360 градусов через 180 (по часовой стрелке) подать команду "F" и нажать ввод. Как поворачивать в ручную или через кнопки? И работает ли энкодер в данной прошивке? Нужна поворотка без связи с компом и желательно без кнопок , энкодер с встроенной кнопкой пуск.стоп. и всё.
