Посоветуйте простой трансформаторный БП 13,8 В/20 А . Интересуют конструкции прошедшие проверку временем. Импульсные БП, а в особенности переделки с комповых БП не интересны. Ссылки приветствуются.
В чем проблема? Берешь транс на соот ветствующую мощность, диоды, кренку и пару мощных транзисторов. Где то в радиолюбителе за конец прошлого века было.
http://kazus.ru/modules/Catalog/catalog/cat_4.html
http://www.qrx.narod.ru/arhn/bp_tr.htm
ПРОВЕНО ВРЕМЕНЕМ!
Я применил ДВА тр-ра ТН-61, набрав около 20 В при соответствующем токе. По току 2-х ТН-61 хватает.
Еще лучше применить 2-ва тр-ра ТПП-320, они по 9 А каждый!
Радиатор на всю заднюю стенку 260х380 мм, на котором расположены 4 транзистора VT1...VT4 2N3055
(Так было в оригинале)
Транзисторы VT1...VT4 должны быть снаружи!
Емкость фильтра я не жалел - 2 шт. по 82000 мк х 63 В.
Кнопки SA-1, SA-2 - oдна КНОПКА (без фиксации) запускает БП, а вторая (без фиксации) запускает СТАБИЛИЗАТОР.
В ЭТОЙ СХЕМЕ CТАБИЛИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА ПО МИНУСУ!
Печатка дана со стороны ДЕТАЛЕЙ.
Не меняйте 2N3055 на другие! Они не являются дефицитом.
У наших КТ819ГМ большой расброс - греются!
Остальные транзисторы менять МОЖНО.
Два стабилитрона на 6,8 В, 0,5 Вт - я применил Д814 (буквы не помню).
На 14 В, 0,5 Вт тоже применен Д814 (буквы не помню).
Д815 лучше не ставьте!
Мощные диоды расположил на втором радиаторе внутри БП на задней стенке.
Делал много БП - лучше этого не встречал.
На передней панели расположил два прибора "ТОК" и "НАПРЯЖЕНИЕ".
См. ссылку, с правда переделанным описанием:
http://vksn.narod.ru/power/rl1200p.html
EW1MM, Игорь.
Использую лет 10 уже эту схему /как у EW1MM/с родными транзисторами
Работает отлично ,транзисторы практически не греются.
А если в схеме от ев1мм увеличить кол-во транзисторов, то предельный ток увеличится и больше ничего не нужно дорабатывать?
C моим префиксом Вы малость напутали... Hi!Цитата:
Сообщение от Serg
Эта схема взята из итальянского журнала.
Вся фишка заключается в применении транзисторов 2N3055 - 4 шт, а не трех или двух, а также мощного трансформатора дающего 19,5...20 В при токе 14...20 А, приличного радиатора для транзисторов и диодов, большой емкости фильтра.
Никакой экономии! Любые отклонения и БП в мусор!
По логике да, ток можно увеличить, применив, соответственно более мощный трансформатор, диоды, большую емкость фильтра и количество 2N3055 транзисторов, но Вы можете поискать в Интернете БП скажем на 40 А, 13,8 В.
EW1MM, Игорь.
Перелопатив инет и просмотрев все Ваши предложения, я так сказать запал именно на эту схему. Она еще была опубликована в Белорусском журнале Радиолюбитель. Который как раз оказался у меня. Решил на этой конструкции и остановиться. Ну не люблю я импульсные БП.Цитата:
Сообщение от ew1mm
1) Простите за дремучесть, но зачем этому БП на входе около 20 В ? Не много ли ?
2) Не совсем понятна фраза :
Кнопки SA-1, SA-2 - oдна КНОПКА (без фиксации) запускает БП, а вторая (без фиксации) запускает СТАБИЛИЗАТОР .
а) как понять - запускает БП
б) как понять- запускает стабилизатор
3) Какие диоды применили в мощном мосте ? Я чтото подумал применить КД212А по паре на плечо. Пока нет ничего другого под рукой. :( Хотя время еще терпит и можно поискать чтото получше.
4) Какой транзистор применили в качестве VT5 ? В описании рекомендуют КТ827 . И он как я понял вообще без радиатора ?
5) Подстроечник 1 ком , для какой регулировки ?
Спасибо Вам , а так же Всем кто принял участие в решении проблемы.
И не пинайте за некоторую чайниковость. Работа хоть и некоторым образом связана с электроникой, но не настолько близко. Хотя паяльник твердо держу в руках. :)
Высокое напряжение на выходе трансформатора нужно потому, что при токе в 20 а оно весьма здорово проседает..
Одна кнопка, насколько я понимаю, включает стабилизатор, другая выключает.
Диоды можно применить мощные Шоттки, сейчас их в продаже множество на токи в десятки ампер. Также продаются монолитные диодные мосты с током до 50А и отверстием для крепления на радиатор.
Подстроечник для регулировки выходного напряжения.
VT5 лучше посадить на небольшой. радиатор
Транзисторы могу порекомендовать 2шт. TIP35C - Рк 125Вт, Iк 25А - долго и успешно эксплуатировал их в своем БП, в т.ч. в цифре, пока во время одного из экспериментов с стабилизатором на ОУ не взорвал его http://smiles2k.net/smiles/angry_smiles/135.gif:crazy:
ТЕОРИЯ, БЕЗ ПРАКТИКИ МЕРТВА - И НАОБОРОТ.Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
ГИПОТЕЗЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ХОРОШИ, НО ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ ЛУЧШЕ!
EW1MM, Игорь.
ЕЩЕ РАЗ:
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
А ТО, ЧТО КОГДА ВЫ НАЖМЕТЕ ОДНУ КНОПКУ - "ЗАПУСК БП", НА ТРАНСИВЕР НЕ ПОСТУПИТ НИКАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОСКОЛЬКУ В МИНУСЕ НАХОДИТСЯ САМ СТАБИЛИЗАТОР, А ОН ПОКА НЕ ЗАПУЩЕН ВТОРОЙ КНОПКОЙ. ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
ОЧЕВИДНО, ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ БРОСКОВ ПО ТОКУ ПРИ ЗАПУСКЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ТРАНСИВЕР.
Всё очень просто - делайте!
EW1MM.
