При каждой установке программы в "Пуск"->Программы записываются новые инструкции:
Вложение 328213
Вложение 328213
У меня тоже:-(
в английской есть текст.....
Да есть!
а у Вас SDC установлен ? если да то можете сами посмотреть эти файлики;-)
Видимо оптимизатор PDF файлов вырезал весь текст на русском. Пользуйтесь пока кнопкой с книжкой, к следующей версии прикреплю не оптимизированные pdf файлы.
И pdf, и chm инструкции собраны из одного исходника, поэтому разницы в их содержимом нет.
SDC 12.16
1. COM-Spider. При передаче DTR/RTS от нескольких источников введена логика "ИЛИ". Т.е., например, выход DTR будет удерживаться до тех пор, пока хотя бы один из СОМ-портов - источников передает активное состояние этого пина.
2. В инсталляторе исправлены PDF файлы.
SDC_12.16x64_setup.e xe
SDC_12.16_setup.exe
SDC 12.16 macOS.dmg + SDC_12.16_Pdf.zip
Сборка для Linux будет позже.
Юрий, помогите сделать пожалуйста:
K3 + LP-PAN2 + SDC нужен скиммер , или + SSDR2PRO?
3.02. вылетаю в Непал, будем 9N7AM. Если кто желает, может присоединиться.
Юрис
Конечно. Либо другой аппарат под управлением ExpertSDR2, или имеющий интерфейс TCI.
У связки K3 + LP-PAN2 нет телнет клиента для управления скиммером. Конечно, можно попробовать все это синхронизировать через RigSync. Разбираться в смещениях частот и драйверах придется самому, т.к. у меня нет ни железа, ни программ к нему. Осилите? Тогда загляните в личные сообщения, там уже несколько дней назад Вам отправлен мой e-mail.
