Значит нет тактирования ПЛИС. Проверяйте пропайку АЦП или может что с генератором.
работает. не была запаяна вот эта перемычка. теперь 1,4в на последней ноге ЦАП.
сейчас прошивки пробую разные. извините за беспокойство. 73
Вложение 273293
Большое спасибо автору за конструкцию. Прямо сейчас слушаю 40-ку на кусок провода воткнутый в разьем. Отлично работает и при включении напрямую кабелем в компьютер и также через роутер. Питание от акумуляторного повербанка для мобильных телефонов, потому как нормальный не фонящий блок питания в запасах не нашел. QUISK стал 4.1.10 (включая python-2.7.14 и wxPython3.0-win32-3.0.2.0-py27), конфиг файл от автора с QUISK 3.6.19.
Вложение 273485
Для новых версий Квиск старые конфиги не актуальны.
Смотрите здесь много доработок для новых версий квиск и конфиги к нему
Всем привет! Спаял hiqsdr-mini, подключаю к ПК, не поднимается лан соединение:( пробовал на разных ПК с WinXP и Win7, светится только правый светодиод на разъёме трансивера, на разъёме сетевой карты компутера ничего не светится.
Напруги питания все в норме, на последней ноге цап 1,54 вольта, на резисторной сборке 3,0,3,3. Частота 122.88 МГц есть, 25МГц есть.
Пробовал другой генератор на 25 мгц, не помогло (видно на фото)
Бывает такое, что при включении питания трансивера, правый светодиод начинает светиться некоторое время и через секунд 5 тухнет. Подскажите в чем может быть проблема? может есть какая-нибудь тестовая прошивка проверить лан микросхему, кста, микросхему менял, тоже не помогло.
Вложение 273774
дайте фото сверху, ничего ж не видно.
Вложение 273792
версия платы с кварцевым резонатором на 25 МГц, проскакивала тут в этой ветке, но модераторы удалили про нее всю инфу :/
Korbn, сеть на компе правильно настроили? что пинг на адрес 192.168.2.196 говорит? если не светится правый светодиод - проблема с лан микросхемой или обвязкой.
с настройками ip и маски все нормально, пробовал выйти на конфликт ip адресов, толку нет, так как ПК не видит соединения значит и пинга не будет, правый светодиодик на разъёме трансивера светится и еле заметно подмаргивает(чуть притухает периодически), я так понимаю что пытается передать пакеты. В кабеле крестил прием с передачей - результата не дало. Что я делаю не так? Если бракованная лан микросхема, то как проверить?
У меня правый светодиод светится постоянно при включении питания, морганий не замечал. левый начинает моргать при присоединении кабеля и работе. постоянно начинает светиться при конфликте в сети. также замечал, когда напряжение питания ниже 5 вольт - сетевое соединение отсутствует, но оба светодиода продолжают светиться как при нормальной работе. гаснут когда ниже 4 вольта.
