Разъясните, пожалуйста, коэфф. деления ГУНа в INI-файле
[Band]
; какие диапазоны есть в трансивере и какие имеет коэфф. деления ГУНа (0-диапазона нет).
160m=1
80m=1
40m=1
30m=0
20m=1
16m=0
15m=4
12m=0
10m=4
2m=0
[Band]
160m=1
80m=1
40m=1
30m=0
20m=1
16m=0
15m=4
12m=0
10m=4
2m=0
Ноль это когда диапазон отключен, то есть не используется синтезатором.
А деление, я конечно не уверен, не проверял. Но предполагаю что для трансивера прямого преобразования к примеру, это когда частота на выходе выше к примеру в два или четыре раза.
Автору респект, отличный синтезатор. Уже с пол года трудится в реальной конструкции.
Сергей, доброго времени суток, а нет ли возможности адаптировать данную конструкцию для управления Si 5351 ? Очень удачная конструкция, была неоднократно повторена мной и с ГУНами (3 вариант) ,на ad9850.... Сейчас собрал в очередной раз и задумался о подключении Si5351
Приветствую.
Нужно адаптировать имеющийся алгоритм расчета для Si5351 в CVAVR, пока не планирую, возможно в будущем.
Там в принципе появляется возможность генерировать и ПЧ частоту, а так же переключать выходы частот в самой si5351 для трансиверов типа Радио76, Аматор, исключив таким образом коммутацию на реле.
Доброго времени суток, Сергей, рад ответу. Если все таки дойдут до этого дела руки , то макет ( цифровая часть от синтеза на si570 и платки под si5351 уже готовы) , т. е. проверку можно провести быстро. Мне особо не к спеху я буду ждать.
Сергей!
Прочитал всю ветку. Возник вопрос:
А почему Вы на этот девай не обратили внимание?
И с щелканьем не нужно бороться, да и параметры не
сравнимы!
https://www.ebay.com/itm/AD9912-DDS-...d/283556162468
А под эту платку есть какой нибудь рабочий софт на atmel ????
Добавлено через 50 минут(ы):
Есть софт )))))
https://github.com/aewallin/Arduino-DDS
У меня в этом синтезаторе много лет трудится SI570BBC000141G. Обзавелся SI570FAB000433DG, диапазон до 800 МГц, только I2C адрес - 0h. Обращаюсь к автору - есть вариант применить этот чип. Или как вариант, можно в HEX-файле указать адрес, если он статичен при компиляции, где можно заменить 55h на 00h. Благодарю за совет!
Купил si570CAC000141DG, будет она работать в синтезаторе, маркировка разная
570CAC000141DG - выход CMOS, I2C adress - 55h, 3.3V - будет работать без проблем.
