310-влёгкую и неоднократно....
А 2SK241 не пойдет в качестве замены для 2SK125?
У 241-го затвор изолирован-похож на КП305.
2 by4or "310-влёгкую и неоднократно".
Не везде в легкую. Проблема в том, что J310 имеет емкость между стоком и затвором 2.5 пф, что примерно в два раза больше чем у 2SK125, при этом примерно в три раза у J310 большая крутизна передаточной характеристики. Не зря в рекомендациях по применению J310 приведены режимы с общим затвором, а для 2SK125 с общим истоком. Предел по усилению как раз задает емкость затвор-сток, а уж никак не крутизна S. На низкоомной нагрузке J310 лучше 2SK125, на высокоомной нагрузке может быть и хуже из за более низкого коэффициента устойчивого усиления.
Поправочка, я сравнивал емкости с BF-245C. Так что по емкостям особого выигрыша нет. А вот для 2SK125 нормирована даже нелинейность усиления. Это высоко линейный транзистор.
Смысл менять? полно на ebay и Sony и Hitachi оригинальных 2SK125 $3-$7 за штуку. Не такая большая сумма чтобы мудрить с заменами с неизвестным конечным результатом.
ebay
Да сколько же можно туда посылать, а время пересылки,
а цены уже с год только с космосом сравнить, и за каждой деталькой...
а подделок 70 % ...
Нужно просто покупать у нормальных продавцов с хорошим рейтингом и проблем не будет. А если случилась проблемма, paypal или продавец вернет деньги. Мне возвращали правда не за транзисторы.
Я не понимаю в чем проблема купить транзистор в несколько долларов при ремонте аппарата в несколько сотен долларов. И откуда такая цифра 70%?
Понимаю в 80х надо было мучаться с КП305 если полетел 820й Кенвуд. Но сейчас зачем?
Я менял на J310, по 2 транзистора в паралель вместо одного 125-го. Работает очень хорошо. Правда и "ловлей блох" не занимался (измерение IMD3 и т.п.). Чувствительность точно не пострадала.
Кстати, до замены усиление каскада при прогреве аппарата (FT990) уменьшалось на 3Дб, а после замены оставалось постоянным всегда.
Добавлено через 23 минут(ы):
Вот для интереса набрал 2SK125 в поиске на ебей. И что, выдаёт несколько лотов с транзисторами в обычном ТО-92 корпусе. А оригинальные 2SK125 транзисторы имеют несколько (примерно в 1.5 раза) удлинённый корпус по сравнению с ТО-92. Вот и покупай кота в мешке. Подсунут перемаркированый BF245 и глазом не моргнут. :oops:
Fairchild рекомендует J310 как прямую замену 2sk125, это да. Это, в принципе, наверное, единственный вариант правильной замены.
Что касается продавцов, опять же, нужно выбирать с хорошим рейтингом и платить через paypal. В этом случае покупатель защищен. В случае подделки деньги не пропадут. Тем более какой смысл продавцу рисковать рейтингом? Если у продавда несколько тысяч положительных фидбэков ему проблемы не нужны.
транзистор J310, да еще и в параллель на плату невозможно будет установить, мало места в (экран) и транзисторов в смесителе 2шт. и стоят они вплотную друг к другу.
Что касаемо китая, (aliexpress, ebey), там не понятно, оригиналы ли это и маркировка тоже не понятно, т.к. в сервис мануале 440-го, в списке элементов эти транзисторы полно маркируются как 2SK125-5.
Делема....
