На безрыбьи и рак рыба....Если финансы не позволяют потратиться на стеклопластиковую или дюралевую мечту и живётся в сельской местности,почему бы и нет.Затраты только на "поляну" для помощников при подъёме.
Дерево - диэлектрик однако. И Д.Н не искажает. Да и зачем в лес тащить железо.
Приветствую всех. Была мысля прострогать, обработать, покрасить 4 доски (у нас говорят тесины) шириной 10 см., сбить из них квадрат, а внутри на тросике поднимать брус 7 см. При стандартной длине 6м. и оставлении "стыка" 1 м. высота будет 11 м. Удобство в том, что в сложенном состоянии можно поднать вертикально одному, а второй ярус вытянуть за трос. Чем не "телескоп".
Телескоп конечно, только нафига козе баян.
Мачту, что я предлагал, ставил один, главное конец надежно упереть, что бы не вырвался.
Сверху мачты блочёк для фала, лучше даже 2 блочка по разные стороны мачты использовать.
Не усложняйте, вон уже половина лета прошла, а мачты так и нету))
Ага. Ностальжи.
http://radiobooka.ru/vorobyev/vorobyev2-8.phtml
Деревяхи подбирать. Пропитывать. Бюджетно - отработкой, или пинотексом, биотексом.
Можно делать клееные (на эпоксидке). См. мачты на парусных лодках.
Однако, все переходят на металл.
Мой коллега-радиолюбитель, когда ещё не был на пенсии, а работал мастером на участке РЭС, использовал в качестве мачты две деревянные высоковольтные опоры, скрученные бандажом из катанки и установленные ямобуром и краном как обычная электрическая опора. Около 16 м высоты. Готовые, пропитанные.
Лазал по ней в когтях до самой верхушки.
Suh,кстати, иногда деревяшка - единственный вариант. Вот, к примеру этот маленький, можно сказать, игрушечный пентабендер:
Вложение 316012
Обрати внимание на самые что ни на есть деревянные горизонтальные палочки, правую и левую. Они длиной 3+3 метра каждая и при сечении в 15х20 мм выдерживают ураганный ветер. Удочки не подойдут: жесткости недостаточно, стеклопластик тяжелый, дюраль електричество проводит.
А вот клееная палочка из профилированной деревяшки само то будет. Проверено!:)
P.S. Но деревянная мачта точно не стоит усилий, затраченных на её установку Если, конечно, это не МД-52.
свойства дерева на изгиб и кручение самые лучшие. дн антенны будет не искажена это огромный плюс.делайте если есть материал,даже крученые(некондиция) брусы пойдут а это плюс. нужны конечно желтые(не хрупкие) саморезы.все получиться.
Спасибо всем! Правда. Ожидал советов из серии "купи УНЖу или телескоп армейский".. а тут.
Поясню, почему деревянная:
1 - цена - простите, господа, но заводские мне не по карману нонче, другие заботы гложут.
2 - велик выбор в Эпицентре и прочих стромегасупергиперма ркетах.
3 - в 300 метрах от меня пилорама. Можно нарешать брака))).
4 - руками попилить, построгать, покрсить,поднять.
5 - дом съёмный. Деревянную бюджетку можно и оставить, съезжая. А УНЖу я с собой не утяну.
Добавлено через 9 минут(ы):
RD7D, "нам бы схему, аль чертеж...". Ну, если, конечно, можно.. я уже любовался на эту красоту.. думаю таки рискнуть.
