Добрый вечер всем! Каким программатором программируется ICOM модели 110S-обычным универсальным или нужен какой-то свой,и через какой разьём программировать.Зара нее спасибо.
Программируется через разъём гарнитуры.Точно так же.как и остальная линейка Айкомов тем же самым программатором.Хоть на МАХ232.
Для Icom IC-110 нужен программатор OPC-1122, старый программатор OPC-478 для IC-320 не работает.
Да,действительно не работает, а не подскажете насчёт схемки программера ОРС-122 ,соберу и попробую.Для ICOM-111 наверно тоже он понадобится.
Программаторы отличаются вобще-то только возможностью воевать со станциями в процессе настройки параметров-сервис,регулировки.
В остальном,всё программирование производиться по тем же самым ногам-CLON-2 и земля,обычно 7.Все айкомы программирую стандартной схемой на МАХ232.нужно разделить ТХ RX-поставил переключатель.По принципу M-BUS-вход и выход "портов" микросхемы соеденены через диод.Программное обеспечение,родное для 110,210 и 510 не ругается.
Соберите универсальный программатор с этого сайта-всё у вас будет с полпинка программироваться.
чтоб одно и тоже письмо в несколько адресов не писать-на МАКСЕ232 сигнал в станцию подаётся с 9-й ноги на вывод 8 разъёма,а со второго на вывод 10 микросхемы.Между микросхемой и разъёмом программирования (RJ45) по резистору 1 кОм.Это и есть "не M-Bus" с раздельными шинами TX\RX.В остальном схема программатора полностью идентична тому,который я высылал в тему про Р-080.
Да,однажды на 111 айкоме потребовалось подать +12 вольт на первый вывод разъёма.Без этого напряжения не программировался.
Спасибо за хорошие советы, нашёл несколько схем на МАХ-232,начал собирать,буду пробовать, какая заработает на той остановлюсь.
Скачал схему OPC-1122 ,спаял,включил -всё работает -и читает и пишет.Всем спасибо и с праздником 7МАЯ!
Ув. Иваныч, столкнулся с той-же нуждой. Не подскажишь, откуда взял схемку OPC -1122???
