Т.е. с дискретизацией звуковой карты в 96кгц, настроив трансивер на 7050 я на экране компьютера какие частоты буду видеть?
Будете видеть 7050 +- 48 кГц. При этом центр панорамы будет показывать 7050, а канал приёма на 9 кГц ниже. Это с програмой HDSDR. Если использовать программу PowerSDR - IF Stage, то можно ввести поправку в каждой моде отдельно и программа будет правильно показывать частоту канала приёма.
Прям все 96кгц ? Как же тогда полоса пропускания ПЧ фильтра? Или она больше 96кгц?
Я же Вам предложил такое место вывода 1ПЧ, которое находится до КФ 1ПЧ и ничего полосу ограничивать не будет. Если снимите после фильтра, то получите ограниченную фильтром полосу. А оно Вам надо? Выводите до фильтра и будете видеть все 96 кГц. У меня сейчас так сделано на FT-990 и никаких особых проблем. :smile: Да, я применил 3-х контурный полосовой фильтр с предусилителем на полевике на входе приставки. В архиве его схема есть, но на рисунке печатки его нет (делал на отдельном кусочке стеклотекстолита путём вырезания резаком площадок для монтажа). Может он там и не особо нужен, но я подумал, что при преобразовании 47МГц -> 3МГц он лишним не будет.
Без сомнения! ;)
Если будите использовать мою плату (в архиве), то проверьте правильность подключения выводов кварцевого генератора (50МГц). На одной из плат была ошибка. Я поправил, но тот ли это вариант не помню. На маленькой платке повторителя также нет резистора на входе (на схеме он есть). Без этого резистора повторитель самовозбуждался. Можно его и снаружи поставить, а можно и плату поправить. А можно и вовсе другой повторитель сделать, например на полевом транзисторе. Резисторы на схемах по входу и выходу 50ом не нужны. Они были поставлены при эмуляции схемы в программе эмуляторе как нагрузочные. Тут надо действовать творчески.... ;-)
Для FT-2000, из описания PowerSDR - IF Stage с приставкой LP-PAN, панорама будет без каких либо переносов ?
Всё практически одинаково для любого трансивера с учётом частоты 1ПЧ. Только в программе PowerSDR - IF Stage есть возможность внести нужные поправки (как бы сдвиг от центральной частоты 0Гц по IQ) и тогда пользоваться приставкой как приёмником становится удобнее. Не надо ничего двигать при переходе с ВБП на НБП или переключая моды (SSB, CW). Вот только одна неприятность, эта программа у меня глючит на win7, на XP SP3 работала без проблем, особенно старая версия. HDSDR не глючит, но там нет установки сдвига для каждой моды отдельно. Не так удобно, как в PowerSDR. Зато управление без тормозов через OmniRig, а для PowerSDR надо HRD дополнительно запускать для управления. Появляются дополнительные тормоза и глюки. Но это всё в моём случае. Может на другом компе не будет таких заморочек?
Как на счёт СПУРов на панараме? LY3BBI, будте добры, сделайте скриншот. И что видно на панараме в режиме передачи?
Спуры есть, но малозаметные. У меня в самой звуковой карте (Creative Audigy 2 ZS) какие-то выбросы имеются. На втором скриншоте видно где от карты (стоят на месте при перестройке частоты), а гдк спуры (меняются).
Вот так выглядит приём на 20м.
Вложение 122905
Так, отключив антенну
Вложение 122906
А вот передача
Вложение 122907
Передача немного слабовато видна, но я её и не смотрю никогда. :smile:
Для ориентировки, частота настройки трансивера на 1 и 2 скриншоте 14160 кГц. К стати, мощная жужжалка на 14133,500 у Вас сейчас слышна? Интересно, что за помеха такая?
