Стабилизатор напряжения на тиристоре (симисторе)
Сразу разочарую... схемы у меня пока нет... Скорее всего тема из разряда - ищу. Может уже какой кулибин придумал или кто подскажет где искать.
Стабилизатор нужен для генератора мопеда/мотоцикла. Это стандартный генератор советской эпохи, от мопедов Карпаты Рига с мотором серии V-50, мотоциклов Минск Восход.
Штатный стабилизатор находится в БКС. Но меня не устраивает принцип его работы. Всё конечно гениально, но "коротить" обмотку генератора тиристором для снижения напряжения :crazy: мне не по нутру. Еще одно обстоятельство, это то что моторчик крутится 9т.об.мин и возможно по этой причине у меня "вздуло" два коммутатора, а может это из-за их старости. Можно поставить стабилизатор на транзисторе, легко и просто как говорится. Но я ужаснулся после замера мощности которую выдает обмотка генератора. Куда девать рассеиваемую мощность...
Исходные примерные параметры. Генератор 7V 45W, при холостых оборотах двигателя, переменное напряжение 12-13V что с нагрузкой что без нее. В качестве нагрузки лампа 12V 55W. При максимальных оборотах напряжение с нагрузкой превышает 24V и может подниматься выше 30V без нее. Частота переменного тока меняется... от 40 до 600Гц (надеюсь не на много соврал:roll:). Обмотку генератора могу изолировать от земли, что бы использовать выпрямительный мостик. Удовлетворит колебание выходного напряжения в пределах полувольта и даже 1V не сильно заметно будет.
Сгодится схема на тиристоре/симисторе с отсечкой. Только не регулятор, этих схем много, а именно стабилизатор. Возможно с какой нибудь распространенной микросхемой (желательно без микроконтроллеров). Сгодится также импульсный преобразователь. (Это наверно даже проще будет, только трансформатор придется куда то девать:smile:)
