Фон там по другому убирается.Надо снять переднюю панель и припаять провод на экран панели и на плату самого трансивера.
Со штатным микрофоном фона нет. У меня иногда фон слышен, если подключить некоторые электретные микрофоны. Источником фона является переменное напряжение на корпусе трансивера из-за сетевых фильтров. Если взяться рукой за корпус трансивера - фон ослабевает. Если у Вас оплётка кабеля заземлена или имеет большую емкость на Землю - фона тоже не будет.
Хочу поделиться маленьким лайфхаком. У меня сейчас YAESU FT-450D. Мою дельту из полевки периметром 84 м на диапазоне 10 м (знаю, еще долго будет не актуально, но страдаю хроническим перфекционизмом) встроенный автоматический тюнер строить отказывался наотрез. В порядке бреда снизил мощность до минимума, 5 Вт. И таки схватил, и таки настроил. КСВ около 1.5, зер гут. Мелочь, а вдруг кому пригодится - на малой мощности тюнер менее привередлив. Там КСВ при отключенном тюнере далеко за 4 (по даташиту тюнер хуже 3 не берет).
А что говорят в эфире о качестве сигнала с данного трансивера?
Можно не страдать и в инженерном меню чуть расширить диапазон настройки. Но больше 50 ватт не советовал бы использовать.
FT450D проблема с FT8 на 40м. Не получается переключить моду в USB DIGI. Только у меня так или у всех?
с новым годом! :lol:
поделитесь скрином настроек омни-рига для UR5EQF-лога.
используем:
омни-риг v1.18
интерфейс - usb-com pl2303
Вложение 327219
http://www.cqham.ru/forum/image/jpeg...IiIAiIgCIiA//Z
не видит лог трансивер.
FT-450D
Вложение 327220Если мода USB( без digi) на передачу включается , только выходная мощность -0 . На 20м. всё нормально работает. Ну можно конечно включить LSB DIGI и настроится на частоту по выше , но только фигня всё это.
А в системе под каким СОМ портом видит шнурок? В омни риг тот порт надо указать + настроить скорости.
