Не спорю, если купить готовое. Я показал только вариант замены, для тех кто делает сам.
Сколько мощности можно пропустить через такой ? Или эта штука в принципе только для измерений ?
Автор рекомендует 22 сердечника для моста. В чем необходимость применения такого количества сердечников?
Так а кто покупал? Я сам сделал, печатку выложил, повторяйте.
rz3qs, отлично, начиная с 1МГц можно мерять.
Для обеспечения необходимой нижней рабочей частоты трансформатора. Применены сердечники с низкой магнитной проницаемостью, поэтому их так много.
8 сердечников BN43-2402 легко заменяют эти 22.
Программа QUISK очень легко синхронизируется с WSJT-X v1.4.0-rc2 ! Работает CAT и PTT. В QUISK всё по умолчанию , WSJT-X по примеру . Вложение 187462
Блок схема выполнена согласно оригинала HIQSDR. Проверил, вроде правильно.
Собственно вопрос к знатокам.
Разъемы RF_TX, RF_RX и AUX_IN. Для чего они предназначены, как правильно ими пользоваться.
А есть у кого вся схема SDR-а,с нормальным разрешением. А то поисплевался весь. Надо быть зорким соколом, чтоб чёньт разобрать.:smile:
RA4CJQ, RF_TX - выход передачи, RF_RX - вход приёма, AUX_IN - звуковой вход. ИМХО так ;-)
UA5O, а чё на оригинальном сайте нету :shock:
