А какой контроллер на нем?
atmega88
В качестве САТ интерфейса очень хорошо подходит блютуз модуль, например, НС-06. Может кому пригодится...
Вложение 245055
Использую подобный CAT не в первый раз. На 897 такой же модуль стоит, помех не наблюдал.
Может по питанию плохо развязали?
Может кто линком поделится - интересует:
подключение САТ
дешифратор на комутацию диапазонами
уровни КСВ и S меров (чтоб мегу не спалить)
подключение оптического энкодера
С САТ вроде разобрался :oops:
По остальному вроде в SW20xx нарыл ...
Вложение 246187 Вложение 246188 Вложение 246189 Вложение 246190 Вложение 246191
... хотелось бы комментарии :oops:
Что тут комментировать? Если синтезатор от +5 питается - то дешифратор диапазонов так и подключать.
Выходное напряжение с детекторов КСВ тоже не должно +5 превышать.
Схема с операционниками в формирователе сигналов с датчика похожа на рабочую (хотя я когда-то делал с NE556).
Всё в порядке.
Вложение 246207 Вложение 246208
в синтезе 3.3в дешифратор 5в
Диапазоны мало научным тыком :ржач:
Посмотрел даташит на дешифратор http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54145.pdf
Минимальное входное напряжение единицы у него - два вольта. С выходом 3.3 должно работать гарантированно. Зря я сомневался.
Научного тыка не требуется - bandsel0 на вход A, остальные соответственно.
