Помогите с расшифровкой пунктов инженерного меню FT-857D.
Поиск рулит, например, яндексЦитата:
Сообщение от ra3pop
http://yandex.ru/yandsearch?text=+%D...57D.&clid=9582
Или вот тут
http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.ph...man_ft-857.pdf
Учу поиску по интернету... дорого... :crazy:
возьмите друга, который спикает по английски и посмотрите здесь:
http://www.qth.at/dg2iaq/mods.htm
после того, как расшифруете пункты инженерного меню.
Спасибо за советы и за ссылки! С удовольствием воспользовался бы поиском, но т.к. комп, и естественно инет будет доступен только через некоторое время(живу в деревне), поэтому тему закинул через мобилку.Сервис-мануал есть, но т.к. по инглишу не спикаю, переводить не могу, да и друга такого(переводчика) по близости нет. Пробовал на компе переводить переводчиком PROMT 8 (словарь МИКРОЭЛЕКТРОНИКА, т.к. РАДИОТЕХНИКА не нашёл). Получался бестолковый перевод.... Может хотябы в плане перевода что-нить подскажете???
Читайте форумы по 857(897), усиление 1 ПЧ, вых мощность, значение допустимого КСВ при котором ALC снижает мощность(хотя оно Вам надо?) и ещё кое что найдёте, а всё и не нужно ,да и зачем?
P.S. Придумал зачем. Может кто то знает какой пункт меню отвечает за вкл.вентиляторов. На передачу пару раз включишься , ещё трансивер практически холодный, а уже и на приёме вертит минуту-полторы, пока не замерзнет наверное
Кажется нет там такого, про вентилятор.
Обязательно запишите значения всего инж.меню перед тем, как что-то менять! Сугубо для сведения прикрепляю файлик.
Спасибо. Да все 3 аппарата побывавшие на моём столе предъявили мне свои значения инженерных меню сразу же распечатанных(не дай бог винда слетит) на бумаге. На счёт вентиляторов не помню на каком форуме натыкался, что при работе на укв цифрой проблемы со стабильностью именно в момент вкл обдува(могу чего то путать) и там же рекомендация именно через меню выставить значение так, что вентики крутят постоянно и в режиме приёма, а где было не найду.Цитата:
Сообщение от RU0AU
Я работал на 857D в цифре достаточно много, даже в JT65 на 144 МГц через Луну получилось. После прогрева по крайней мере мой аппарат вполне стабилен без каких либо переделок.
PS Все, что я вижу со словом "temp" в этом меню - п.п. 73 и 74. Но я СОВСЕМ не уверен, что это именно то, что Вы ищите.
Как удалось распечатать - прямо с трансивера (какая прога) или сначала вручную набирали.Цитата:
Сообщение от francua
