Смеситель – защитник УПЧ.
Посмотрел по ссылкам, которые дали выше и понял, как сделать простой демодулятор на cbt3257. Получилась такая схемка
Вложение 269707
Только напряжение гетеродина надо подавать с учетом логических уровней- единица не менее 2,5В. Испытал такой детектор в приемнике с ПЧ 500кГц-работает хорошо, выход НЧ подключил к компьютерным колонкам. Трансформатор мотал на каком-то кольце (похоже, 600НН) 2 по 20 витков вторичная и 20 первичная. У такого детектора хороший динамический диапазон. Ранее делал детектор на К174ПС1-так у неё при небольшом входном уровне начинался хрип из-за перегруза, колонки работали тихо.
Делитель на резисторах, похоже и не нужен, среднюю точку можно заземлить через емкость.
можно. см но тут некоторые личности обгадили http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EE%F0%EE%E2
ФНЧ по Котельникову.
В теме о "высоких дБ" был приведён в пример смеситель из конструкции Я. С. Лаповка. Схемы и описание в издании "Любительская связь на КВ", МРБ выпуск 1156. На рисунке фрагмент схемы со смесителем из МРБ 1156 и макет.
Вложение 271488Вложение 271489
Форма напряжения на затворах.
Вложение 271490
Сигнал уровнем -6 дБм, частота 7,017 МГц подаётся на вход смесителя, гетеродин 12 МГц, "полезная ПЧ" 5 МГц. В случае подачи одного сигнала ослабление полезной ПЧ -11 дБ. Нагрузка смесителя у Лаповка входное кварцевого фильтра 2 кОм, нагрузка высокоомная. Измерения были с резистором 1 кОм, 2 кОм не нашел, в нагрузке паразитная ёмкость щупа осциллографа. Переменным конденсатором подстраивал сигнал с выхода ПЧ по максимуму.
Вложение 271491
Подавал два сигнала по -6 дБм для измерения интермодуляционных искажений. С выхода смесителя Лаповка сигнал ПЧ в районе 5 МГц подаётся на вход измерительного смесителя для спектрального анализа со звуковой картой. На рисунках спектры сигналов и искажений с выхода смесителя Лаповка.
1-й рисунок транзистор КП302ВМ, максимальный уровень гетеродина. 2-й рисунок минимальные искажения, уровень гетеродина уменьшен. Третий рисунок транзистор 2SK241. Рисунки слева направо.
Вложение 271493Вложение 271494Вложение 271495
Ну как по мне, так неплохо, хотя я пассивные на полевиках не делал, интересовали частоты 25 - 60МГц. На КП905 - 907 по балансной схеме с подачей гетеродина в исток. Общее подстроечное сопротивление в истоках позволяло балансировать по минимуму шума. Сергей, а Ваше мнение по смесителю Лаповка?. Если у Вас есть книга Б.М.Богданович "Радиоприемные устройства с большим динамическим диапазоном"на стр.169 смеситель, не пробовали такой. Ключевание я ему делал в эмитера через емкость 0,33мкф при помощи 4066 по элементу в каждый эмитер.
Частоты выбраны так как у Лаповка. Старался сделать максимально близко к описанию. Сейчас можно сделать смеситель на ключах с меньшими искажениями. Книгу Богдановича скачал, но на 169 странице нет такой схемы, год издания 1981. Возможно у Вас другой год издания. Можно скопировать из Вашего издания книги схему (страницу) и разместить в ветке.
