Да просто возможно ни у кого и небыло такой необходимости менять фильтры местами. Все пользовались так, как было задумано производителем. :smile:
Ничего из этого " роя " не выйдет.Так как все фильтры имеют свой импеданс,соответстве нно корректирующие цепочки согласования.Возможн а только комбинация фильтров предусмотрена заводом изготовителем.Все остальные " хотелки " реально воплотить,но для этого необходимо вмешательсво в трансивер.Если интересно и сможете сделать опишу,в личку 73 !
R7KD, если это не большой секрет пожалуйста здесь расскажите. Но можно и в ЛС, если есть причина.
А вообще переставить допустимо для эксперимента, не испортятся фильтра или схема, куда они подключаются?
Ну с чего бы им испортиться? Фильтры как фильтры. Два четырёхконтактных разьёма. В каждом разьёме по одной ножке вход или выход фильтра. Остальные три сидят на земле. Все фильтры подключены абсолютно одинаково. Никаких цепей согласования нет. Возможно, что на плате самого фильтра есть соответсвующие согласующие резисторы. Комутация диодами абсолютно одинакова для всех фильтров. Да сами посмотрите схему в сервис мануале (плата IF-UNIT). Единственная разница в размерах фильтров для второй и третьей ПЧ. А в пределах одной ПЧ они одинаковы. Так, что фильтр из 2ПЧ поставить в 3ПЧ не получится (да и не надо это в связи разных частот).
