TO RC6U
http://www.cqham.ru/forum/images/misc/quote_icon.png Сообщение от RJ6A http://www.cqham.ru/forum/images/but...post-right.png
To UA9UZZ
Возможно вы не поставили галочку в настройках "Display/Спектр/ Show Spots"
В Esdr
TO RC6U
To UA9UZZ
В Esdr
Сергей, спасибо!
Так оно и есть. Поставил и все заработало!
Еще раз , спасибо!
73! Алексей RC6U
Вопрос по смещению частоты остается в силе. На скрине видно, что R8OM вызывает на частоте 7 020,6, а у меня отображается со смещением на 7 021,9. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
73! Алексей RC6U
Судя по картинке, Вы промахнулись, и вместо позывного R8OM Вы щелкнули по частоте своего предыдущего CQ. Щелкните по позывному R8OM и трансивер настроится на его частоту.
Юрий, здравствуйте!
Вчера отработал в Кубке РФ с этим смещением. На ночь компьютеры выключал. В утреннем туре все повторилось. Т.е. зову на частоте 21026 и вижу, что споты на меня идут на 21022. На бендмапе вижу какой нибудь позывной, щелкаю, а там его нет. К примеру, на бендмапе RX0XXX частота 7020,0. Кликаю по нему, трансивер, соответственно, перестраивается на эту частоту. Но там его нет. Кручу валкодер вверх и он находится на 7021,3. На втором радио все нормально - никакого смещения нет. Первое радио из Тайваня через ЕЕ, второе из Штатов.
Сегодня, через несколько часов по окончании теста решил попробовать следующее: на первом радио даю телеграфную посылку, настроив предварительно второе радио на ту же частоту - все в норме. Дал несколько CQ, чтобы скиммеры меня зацепили - тоже все в норме. Глюк исчез сам собой. Программы не закрывал после теста и никаких настроек не менял. Вывод - тайные электрические силы!:-P
Юрий, у меня в связке с помощью SDC через вкладку PA реализована передача команды PTT из LogHX в трансивер по COM порту с пина RTS. Вопрос, возможно ли реализовать по такому же принципу передачу ключевания CW из LogHX через тот же COM порт только по пину DTR?
Т.е. Вы хотите RTS взять от одного СОМ порта, DTR от другого и все это отправить в какой-то третий?
Логично все это пропустить через спайдер, но на данный момент его идеология не позволит такое сделать.
Но это интересно, я подумаю...:roll:
Юрий, у меня COM порт один, пины разные: на RTS сидит PTT, а на DTR сидит CW. Этот COM порт организует USB интерфейс RigExpert Standard.
Дело в том, что у меня не получается передать CW ключевание из модуля CW журнала LogHX в трансивер (ICOM-7800). SDC подключен к LogHX через ESDR2 по TCI. PTT работает через SDC PA.
Вложение 327867
