а Вы уверены?
Вот например написано, что 9834 работает при тактовой до 50 МГц, выдавая при этом до Fтакт/2
а я поставил тактовый генератор 60МГц и она все равно работает
Может и тут так? Можно чуть чуть поднять верхнюю границу?
Я собирал в свое время JUMA RX-1 от OH2NLT. Как DSB приемник он не очень понравился, а вот синтезатор от него остался. Тут как раз подвернулась платка от N3ZI. Перелил в синтезатор другую прошивку от того же OH2NLT и получил синтезатор до 8МГц, работающий с любым номиналом ПЧ до 9МГц. Вот из этого и получился, такой "франкенштейн". Но как работает, мне нравится :-P
Ответ на исходный вопрос прост до неприличия. Если имеем одно преобразование частоты (как например в "Радио-76"), то боковая принимаемого сигнала не изменяется, когда частота гетеродина ниже частоты сигнала. И изменяется на противоположную, когда частота гетеродина выше частоты сигнала.
Поэтому в "Радио-76", работающем на нижней боковой полосе, и используется доступный верхний ЭМФ.
Здесь гетеродин- это ГПД...
Простите коллега, не понял, о каком одном преобразовании может идти речь в схеме супер-гетеродина, при приёме SSB ?
Первое преобразование, это перенос выделенной части спектра на частоту ПЧ и второе, это уже перенос выделенной полосы с ПЧ на НЧ, посредством второго гетеродина и смесителя. Вполне очевидно, что выделить верхнюю или нижнюю полосу, можно двумя способами, либо фильтрами (верх. или нижн.), при постоянной частоте второго гетеродина, либо сдвигая частоту последнего относительно скатов АЧХ.
При этом частота первого гетеродина никак не сказывается на выборе полосы.
Обычно ssb/cw детектор не считается преобразованием . Счёт заканчиваются на последней ПЧ.
"Не считать", "не принято" и тем паче обзывать смеситель "детектором", это как-то по меньшей мере не профессионально. По сути, этот "детектор", есть простой смеситель ППП настроенный на частоту ПЧ, потому и называть его следует смесителем и учитывать действие над сигналом, как преобразование.
Не все ещё отметились? :ржач:
cuneum,
Пардон. Голосовым набором телефон сообщения набирает)
А профи и радиолюбители это по-сути не одно и тоже.
С времён uw3di-1 смесителем в КВ трансиверах мало кто называли, разве что профи.
Все правильно.
