Пару дней назад пришла в голову мысль сделать смеситель на... ОУ!
В одном из своих первых трансиверов был устновлен и до сих пор используется 2й смеситенль (8,86мГц/НЧ) на 2х транзисторах.
См. EJ mix 1994.gif (публикуется впервые :D )
А почему бы на относительно низких частотах 200_500кГц не попробовать тот же "фокус" на ОУ?
Собрал модель в EWB - работает!
Что это дает?
1. Простота, отсутствие моточных изделий.
2. К передачи больше 1 (с ном. на схеме примерно 10дБ)
3. Небольшой сигнал опорника 1_2В + высокое R входа.
4. Высокая перегрузочнвая способность и линейность.
5. Легко изменяемое R входа по входному сигналу. (2кОм на схеме)
6. Легко вводится АРУ. (доп. источник U в затворе ПТ именно для этого)
За счет того, что ОУ работает в инвертирующем включении при заземленном +входе,
у смесителя неплохое подавление сигнала опорника по основному входу, т.к. на инвертирующем входе
по переменному току виртуальная земля.
Небалансный выход особой роли не играет, обычный ФНЧ на 2х RC элементах решает проблему.
В полной схеме по выходу микса можно поставить ФНЧ 2го порядка с частотой среза 3_3,5кГц на еще одном элементе ОУ.
Что скажете?
