р.с. МАЯК.
Не включается на передачу.
на приём работает.
тангента и её провода в норме. может кто уже сталкивался с такой ситуацией?
при замыкании тангенты станция остаётся на приёме.
р.с. МАЯК.
на приём работает.
Речь о 16Р22В-1 или её аналоге.
Без переделок? В заводском исполнении? Если нажат S8"прием" -так и будет.
При нажатии тангенты на выв 13 мсх D16.1 561ЛА7 в устройстве управления лог 1 должна меняться на 0. Этот сигнал по шине УПР ПРД-ПРМ уходит в приемопередатчик ( обрыв в межблочном кабеле?).
При случайных переполюсовках обычно в этой станции перегорают "земляные" проводнички на плате устройства управления и станция не управляется. Часто горит там 1-2 микросхемы и перегорают провода в соединительном кабеле. Радиоблок страдает крайне редко.
Станция переделана. В ней стоит кем то сделанный синтезатор (4 кнопки и 8 комбинаций на разные частоты в районе 145 МГц).
Досталась в таком состоянии (не включается на передачу).
S8 это кнопка, что размыкает контакт от тангенты и увеличивает громкость приёма, когда тангента вставлена в блок управления?
кнопку проверил. контачит (замыкает). При приёме вроде все функции работают (громкость, каналы, шумодав)
Сейчас занимаюсь проверкой межблочного кабеля. Как я понял он может с одинаковой распайкой разъёмов.
Логический 0 в данном случае "нет напряжения", а 1 "есть какие то вольты"?
Очень часто микрик в тангенте сдыхал, который коммутирует PTT, да и провода в тангенте бывали в обрыве, и что-то припоминается с неисправностью, связанной с обрывом наушника в тангенте. В теме был более 20 лет назад, но все забывается!
Ребята, уже написал, что пробовал комутировать без тангенты. Непосредственно контакт на плате управления (где подключалась тангента) замыкать на корпус.
Межблочный кабель прозвонил. Все провода в норме.
561ЛА7 смотреть? Она является "ключом" коммутации?
при отпускании тангенты рация щёлкает шумодавом. но при нажатом состоянии красный светодиод не загорается.
Таак! Красный светодиод горит тогда, когда есть мощность на выходе. А усилитель мощности включится только тогда, когда в кольце ФАПЧ есть синхронизация. Раз от тангенты слышен шелчок в приемнике, цепь управления ПРД-ПРМ скорее всего работает. А вот синтезатор не переходит к генерации в диапазоне 144-146 ( на приеме он выдает на 10.7 МГц ниже). Какая причина - трудно сказать, их там может быть множество. Синхронизма нет, УМ не включен (чтобы не сыпать помехи) - не горит кр светодиод. Примерно так.
Попробуйте ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО рассмотреть монтаж проводов в цепях коммутации частоты. Если отвалился хоть один - может быть такая петрушка.
Вообще станция очень простая. Почитайте описание, перерисуйте в более приемлемый вид схему - постепенно разберетесь и запустите. А форумчане помогут!
Добавлено через 18 минут(ы):
[QUOTE=LML;462680]4 кнопки и 8 комбинаций на разные частоты в районе 145 МГц[QUOTE]
Где-то тут и проблема
Какие , например, 2 частоты вам нужны?
