Неисправность IC-746pro прием\передача
Появлядлось это изредка ,потом чаще и чаще и теперь совсем работать никак.
Аппарат работает в режиме приема.
Нажимаем "передача" на 1 секунду ,переходим в режим "прием" - приема нет или очень тихо слышны станции.
Если несколько раз нажать на тангенту-прием появляеться.
В режиме передачи тоже самое - нажимаем тангенту -аппарат переходит на передачу,а передачи нет,раз 5 на тангенту нажмешь-передача появляеться.
Если в режиме приема нажать P.AMP\АТТ, то прием тоже пропадает ,несколько нажатий прием-передача тангенты-прием появляеться.
Как будто реле залипает какое то .Где копать ?
