На самом деле хотел спросить, коммутация прием/передача производится одновременно для обеих диапазонов в трансивере? Именно это обеспечивает безопасность "перехлеста" антенн?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста существует ли инструкция (памятка пользователю) для трансивера SW 2010? Поиском не нашел. Интересует разъемы с левой стороны где какой и разъем тангенты схема.
Шумоподавитель тут спектральный, и включается при достаточном соотношении сигнал\шум когда разбираемость возможна. Если нет, то не включается. На помехи шумоподавитель реагировать не должен, и регулировать его оперативно нет необходимости. Просто правильно выставить порог один раз, и все. Для этого на плате модуля ЧМ есть подстроечник. Крайний справа на плате.
Привет!
Кстати говоря, шумодав очень классный. Все кто видел мой аппарат в сравнении со своими СБ-ишками были в полном восторге.
Это сильно устарело, и памятки там не было, но краткое описание всегда прилагалось. Так же подробно все есть на форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-UR3LMZ
Удалил
Владислав,RK9AMX, а для полной версии памятку будете делать?
R2FBQ, Вы хоть обращайте внимание на дату поста RK9AMX. Этому посту без малого 3 года :-P
Давно не заходил на форум, если ещё актуально, то...
R2FBQ, для полной версии есть памятка от Владимира UR0ET, я на нее ссылку в посте №16 этой темы делал.
