rz3qs, спасибо. Примерно понятно. Артефакты "вокруг" 100 и 200 МГц.
Чтобы просмотреть уровень гармоники во всем диапазоне нужно отключить калибровку. На картинках Х2 и Х3. Когда во всем диапазоне ГКЧ уровень ближе к 0 дБм, то соответственно с большей глубиной можно смотреть АЧХ.
Добрый день! Подскажите, как при помощи прибора ОСАmini можно:
1. Настроить кабель как полуволновой повторитель.
2. Измерить КСВ антенны.
3. Измерить входное сопротивление антенны.
Не могу разобраться в программе.
В сообщении #1161 есть FAQ. Все подробно расписано...(Сам еще не разбирался ...Прибор собрал, изучать пока не нахожу времени :( )
Спасибо за документ! Но там ни чего конкретного не нашёл по своим вопросам. Меня интересует куда подключать измеряемую антенну и измеряему линию и алгоритм калибровки прибора и сам алгоритм измерения в программе.
А в посте №1 точно ничего нет? :ржач:
Теория и практика по кабельным трансформаторам есть ТУТ, там правда другой прибор, но сути это не меняет.
1. Отмерить n раз по пол-волны кабель 75 Ом, учитывая примерно Ку на расчётной частоте; закоротить кабель и посмотреть где Х и R будет переходить через 0. Обычно частота будет гораздо ниже. Обрезать кабель пока приблизимся к нужной частоте. Полезно для начала потренироваться на 1 полу-лябде.
2. Измеряется КСВ-метром. Читать мануал к прибору несколько раз.
3. Сделать OSL-калибровку прибора, используя полуволновый повторитель. Как - читать мануал к прибору.
Для калибровки:
1. Заготавливаем 3 разъема ответных тем, которые установлены на ОСЕ.
2. Один разъем оставляем, как есть, будет "ХХ".
3. Второй разъем закорачиваем,желател ьно фольгой по всей плоскости, будет "КЗ".
4. В третий разъем запаиваем резистор 50 (два по 100) Ом , желательно SMD и помельче, будет "Load".
5. Получился калибровочный комплект.
Калибровка.
1.В приборе ОСА устанавливаем обе перемычки в положение 2-3.
2. Подключаем ОСу к компьютеру и запускаем программу Osa103.exe.
3. Во вкладке "Инструменты" выбираем "Антенный анализатор"
4. Во вкладке " Инструменты/Настройки АА" устанавливаем галочку в пункте "Диаграмма Вольперта-Смита"
5. Ползунками генератора устанавливаем интересующий диапазон частот.
6. Во вкладке " Инструменты/Настройки АА" выбираем пункт OSL калибровка".
7. К разъему "1" ( крайний слева если ОСА разъемами вниз) подключаем "XX". Нажимаем кнопку "разомкнуто"
8. К разъему "1" подключаем "КЗ". Нажимаем кнопку "Замкнуто"
9. К разъему "1" подключаем "Load". Нажимаем кнопку "50 Ом".
10. Нажимаем кнопку "Сохранить". Все Прибор скалиброван.
Измерение КСВ и импеданса.
1.Желательно после каждого включения, перед измерениями проводить калибровку.
2. К разъему "1" подключить измеряемую антенну. Включить режим "Антенный анализатор", "Диаграмма Вольперта-Смита".
3. Под диаграммой зелеными буквами будут написаны значения КСВ (SWR), Rs, Xs. Перемещая маркер (белый кружок) находим интересующую частоту.
Полуволновой повторитель.
2. Включить режим "Антенный анализатор", "Диаграмма Вольперта-Смита".
3. К разъему "1" ничего не подключать, белый кружок маркера окажется в крайне правом положении, в значении Rs будут "Большие Омы".
2. К разъему "1" подключить кабель. Переместить маркер в положение, как в пункте "3", (при достаточно высоких потерях в кабеле маркер будет несколько смещен влево). Это и есть частота полуволнового резонанса кабеля.
Все. Успехов.
Благодарю Сергей!
Сергей, если не затруднит, распишите калибровку для измерения антенны до кабеля, т.е. как проводить измерение с учётом кабеля до антенны произвольной длины.
