Александр_М,
Можно ли верить фото в заставке не знаю.
Но посмотрите: ток равен 0, мощность тоже 0, а энергия 55 Вт*час.
Это как? Плохой рисунок или это потребление самой штучки?
Александр_М,
На рисунке "штучка" вообще никуда не подключена, так что меряет "из воздуха". А если серьезно - обзор "штучки" недавно был на mysku. Игрушка серьезная - хороший собственно ваттметр плюс "мозги" на STM32. По току - шунт. По отзывам - быстрая реакция даже на нагрузку в единицы ватт. Собственное потребление вряд ли больше полутора-двух ватт. За $6.74 с копейками - хороший выбор (эти панельные ваттметры обычно заметно дороже, я уже за $9 заказал).
Там все нормально на фото. Ваш электрический счетчик тоже показывает сколько вы потребили кВт*ч)))
Я же писал, что прибор измеряет мгновенную мощность (W) т.е. ту что потребляется в данный момент и уже потребленную (W*h) (как ваш электрический счетчик).
Потребление самого прибора мизерное. Подсветка светодиодная отключается.
Дополню если кто еще не понял))) Мгновенная мощность W будет отображаться когда пойдет потребление, т.е. когда в цепи нагрузки появится ток, грубо говоря I*U - оно самое и будет. Кнопка там одна, но многофункциональная. Короткое нажатие включает подсветку.. Длинное последовательно режимы настройки/сброса показаний. инструкция на английском прилагается. Короткая, но суть понять можно.
Я пока как нагрузку подключил сетевой фильтр на 5 розеток и уже в него включаю вилки приборов. Вижу сколько у меня ПК потребляет и другая бытовая техника.
Хороший магазин для антенностроителей :)
http://www.aliexpress.com/store/624473
Есть тросики разных диаметров на оттяжки. Всякие коушики, зажимы для тросика и прочее.
Я себе заказал зажимчики: http://www.aliexpress.com/item/FREE-...423994277.html
21 декабря сделал 6 покупок на ебее и 1 на али.Покупал разную мелочёвку у разных продавцов.Сегодня на почте забрал последнюю бандерольку.:smile:
Ха ха, таки я убедил китайского продавца изменить свою оценку. С какого то перепуга поставил мне одну звезду и что то написал про спор, которого не было.
Думаю он что то перепутал, а сейчас исправил.
Поздравил его с наступающим Новым годом :)
Кстати, продавцы сообщают, что многие Китайские компании по доставке уже закрылись на праздники.
Это частный сектор, имеют права :)
