Телеграф в UW3DI-2 как настраиваться?
Собственно вопрос в заголовке :)
И общий вопрос способ телеграфирования через включение НЧ генератора на звуковой вход SSB тракта имеют и другие станции Ангара например. Но как таким вариантом конструкции настраиваться точно на несущую корреспондента или этот вариант конструкции не предполагает такого способа использования ? В схеме моего экземпляра есть цепь расстройки приёмника, и она отключается при передаче, что собственно логично ;)
Пока получается некоторое извращение:
1. находим интересного абонента
2. находим нулевые биения - запоминаем частоту
3. на нижних диапазонах(LSB) смещаемся вверх по шкале на частоту тона генератора, 2кгц в моем варианте, почему такой выбор хз
4. включаем расстройку и пытаемся найти абонента снова +/- 7кгц
5. если абонент ещё не свалил с частоты - вызываем )))
Второй вариант, на случай отстутствия цифровой шкалы
1. услышали выставляем биения повыше на слух примерно 2кгц
2. сразу вызываем, надеемся что там не узкий фильтр и нас услышат.
Второй вариант прокатывает редко :buj:
