Вложений: 3
Коллеги, я в ступоре, помогите разобраться с вопросом.
Собрал фильтры по схеме Сергея http://www.cqham.ru/trx75_19.htm вариант с двумя катушками.
На плату запаял только катушки и конденсаторы, АЧХ, на 20 метров, получилась вот такая:
Вложение 313122
Неплохо, подумал я, настроил все диапазоны, результат аналогичный.
Запаял релюшки, использовал Omron G5V-1-12
И вдруг вот такое стало:
Вложение 313123
Схему прилагаю:
Вложение 313124
Правильность коммутации проверил, все в порядке.
Подскажите пожалуйста, где я ошибся?
Спасибо.
Возможно неправильный монтаж-связь анализируемого фильтра с другими. Нет фото фильтров. На чем намотаны индуктивности, кольца или ... . Так же желательно развязать цепи питания реле.
Вложений: 2
gudzon-m, красиво. А поставить полоски-экранчики между фильтрами. Так же может быть связь по неправильно сделанной общей шине. Вроде, судя по фото, все пространство между цепями-земля.
Не видно на плате блокировочных конденсаторов по питанию реле.
Напаивал сверху, не помогло. Стало чуть лучше, но кардинально ничего не поменялось.
Это реле. Очень большая меж-контактная емкость. Если бы связь вх/вых была индуктивная все было бы в норме.
Всегда было говорено, если связь между контурами емкостная, то вх/вых должен быть индуктивный, и наоборот...
Но революционеры все и всегда делают через ...
UT1LW, дык вроде не нужно, катушки в экранах, вход и выход на землю...
VICTORY, Напаивал сверху, не помогло. Стало чуть лучше, но кардинально ничего не поменялось.
Jose, замерял 1,5 - 2 пф, разве это много?
Емкостное согласование по входу и выходу - тот еще геморрой! При индуктивном согласовании ( отвод от катушки или отдельная катушка связи) такого не видел ни разу. Мой совет - переделывайте схему.
Большая межконтактная емкость в данном случае роль не играет, неработающие фильтры закорочены. Проблема скорее в разводке. Обратите внимание, как сделана общая шина на которую подпаяны контакты реле которые как раз закорачивают фильтры, со стороны разъема. Это узкая полоска, по которой ВЧ прогуливается мимо остальных фильтров, пока не выйдет на "большую массу". Далее, уже выше сказали, но повторю - вы используете метод коммутации по массе, при этом у вас все реле соединены по источнику питания и НИГДЕ нет блокировочных емкостей. А они должны быть прямо с вывода реле на общий провод на КАЖДОМ реле, лучше СМД керамика. Иначе вы получили второй паразитный шлейф. При емкостной связи единицы пик уже преотличные паразитные каналы приема.
Вообще делать ДПФ на одностороннем стеклотекстолите, без общей верхней земли, затея спорная. Насчет "индуктивный или емкостной" выход, можно найти огромное количество схем ДПФ с емкостной связью и прекрасно работающих. Вы часто встречали ДПФ на Амидонах с катушками связи? Здесь катушки экранированы и паразитное излучение уж точно не больше чем на кольцах. Просто исполнение нужно нормальное.
