Ремонт частотомера Ч3-63/1
Вышел из строя частотомер Ч3-63/1. Суть проблемы в следующем - когда измеряешь частоту, задействовав вход "А" - при подаче сигнала на вход начинают хаотично менятся числа на индикаторе. Причём числа достаточно близки к реальной частоте. То есть если на вход подать 5 МГц, то числа будут изменятся в диапазоне от 4 до 7МГц ( примерно ). Если включить узкую полосу - показания полностью соответствуют действительности.
При измерении частоты на входе "В" - показания тоже в норме.
Кто что может посоветовать? Куда копать?
