Каркас для контура в ГПД.
Коллеги поделитесь опытом применения самодельных контурных катушек для ГПД с частотой до 10 МГц.
Из какого современного материала предпочтительнее делать такие катушки в ламповую технику?
Керамику и фторопласт прошу не рассматривать по причине того, что керамику трудно подобрать нужного диаметра, а фторопласт плох для этих целей – опробовано не единожды!
Re: Каркас для контура в ГПД.
[quote="Ник-1"]Коллеги поделитесь опытом применения самодельных контурных катушек для ГПД с частотой до 10 МГц.
/quote]
Полезная инфо здесь : http://www.diagram.com.ua/list/gpd-stb.shtml
Из личного опыта: места по термостабильности распределяются так: 1- керамика с вожженным серебром. 2 - керамика ребристая, катушка мотается горячим проводом. 3 - керамика цилиндрическая, мотается горячим проводом и проклеивается два-три раза БФ-2 (с некоторым снижением добротности), сушится при комнатной температуре 12 час. затем запекается при темп. 120-150 град. не допуская вспучивания клеевого слоя . Практически не уступают керамике по качеству каркасы из пластмассы горчичного цвета с наполнением из молотой слюды ( такая же применяется для опресовки конденсаторов КСО ). Современный полистирол, оргстекло и фторопласт совершенно не годятся для этих целей. Прекрасный материал - отрезки трубки соотв. диаметра из кварцевого стекла ( коэфф.теплового расширения почти на порядок ниже, чем у радиокерамики - 0,54 х 10 в -6) Проблема - как закрепить выводы. Лично я шаркал алмазным надфилем :D прорезая с каждого конца каркаса по две диаметрально противоположные щели для запайки петли, к которой и паялись концы катушки. Но результат стОит трудов. 73 !
