Далековато живете ... Для гостей есть "White Horse" :)
Пообщался сейчас на "сороковке"... узнал много нового. Опять предстоят траты. :) :)
Вопрос снят...
Николай, подтверждаю слова Аркадия, UN8FR.
У меня висит дельта 43,5 м периметром между 9-ти эт. и 5-ти эт. (завешена вертикально , снизу грузик; запитана в угол от 5-ти эт., вертикальная поляризация).
На передачу на 40 м работает хорошо (и отлично на 20 м), но на прием на 40 м очень шумная.
Точнее всего помехи собирает не дельта, а оплетка фидера.
В таком случае должно помочь симметрирование или "запорный дроссель".
У меня помех нет, по этому это не проверял.
Горизонтально подвешенная дельта на 80-ку хорошо работает на более ВЧ диапазонах и шумов принимает меньше.
Хорошо её между домами подвешивать. Питать через трансформатор 1:4.
Я прямо на плоской крыше, на высоте 6м устанавливал её и был весьма доволен её работой.
PS: У меня везде используются запорные дроссели, влияние кабеля на приём исключено.
RC3XG, Если есть проблема с организацией переключения антенн прм/прд в обходе РА (питание надо тянуть, при обесточенном РА, делаю от "голого" трансивера так
Вложение 373974
или
Вложение 373975
ПС: А в "вайт хаузах", подают виртуальные напитки, я привык к физическим, они вкуснее :).
Логично... Только "White Horse", это марка одного из шотландских виски. Бэз всякой "виртуальности". Не считать... рекламой алкоголя!!!
С "дельтой" ясно - "не моё". Заказал (как самый дешевый) кабель RG-58 ... Попробую "базуку" - больно коллега в эфире сегодня хвалил. Поставлю, а-ля In Vee.
У меня их шесть - от выхода с трансивера, до точки питания антенны. А помеха... в наличии. :)
